Перейти к содержимому
ABS Daewoo Leganza
Сообщений в теме: 6
#1 prjanik
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:тюнинг (чип-тюнинг, стайлинг, автозвук)
  • Автомобиль:Daewoo Leganza, 2,2, 2000, АКПП, американка, ГБО V поколения
Отправлено 26 Июль 2011 - 08:07
Господа, товарищи, други.... хочу задать вопрос. Суть в следующем: У меня не работал АБС, тачка у меня Daewoo Leganza. Решил купить на разборке блок ABS, но не с моей тачки, а с ниссана сани. Внешне абсолютно идентичны, и гидроблок и электрочасть, и фишки и разъемы, в общем все. Установил, включил зажигание, смотрю на индикаторную лампочку на панели – не горит, вообще не горит, то есть я так понимаю, самодиагностика не проходит. Снимаю фишку с мотора -не горит, снимаю предохранитель – не горит, другой – не горит, снимаю разъем – загорелась. Завожу, еду, хватаю обочину, торможу, и о чудо…… ABS то работает. НО!!! Меня смущает не работающий индикатор неисправности. Да и вообще, может ли быть такое:
- ABS работает, но не правильно;
- У разных авто на одинаковых блоках распиновка разная;
- У некоторых блоков ABS отсутствует самодиагностика.
И еще вопрос, как узнать, есть ли на этом блоке TCS, на крышке нет никаких опознавательных знаков, кроме тех, которые написали на разборке (с какой машины сняли)
Может у кого есть схема блока абс от ниссана сани?
Спасибо за внимание!!!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  23072011647.jpg   672,35К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал prjanik: 26 Июль 2011 - 08:12
Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын-двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено. А ты тут мозги пудришь… Плохо кончится, родной…
#2 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июль 2011 - 10:07
Сегодня нашел схему ниссановского блока абс. В процессе изучения двух схем выяснилось, что распиновка идентична, за исключением одного контакта, который отвечает за сигнальную лампу неисправности абс. Переставил провод и лампа загорелась, но......... но не потухла..... Я в недоумении, принимаюсь за проверку абс экспериментальным путем: выезжаю на гравийку, жму по тормозам, и чувствую/слышу что абс вполне рабочий, то есть слышен характерный металлический звук, чувствуется вибрация педали тормоза. Но лампа горит. Возможно ли такое??? На сколько мне известно, если загорается лампочка абс то система полностью отключается, но она работает и работает не плохо. В чем может быть трабл???
#3 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июль 2011 - 17:45
Нашел причину всех бед!!! Но решить ее не могу.... В общем суть в следующем, посетила меня шальная мысль, о том, что может быть индикаторная лампочка работает не правильно, а точнее не в том направлении, то есть, когда она должна гореть - она не горит и когда не должна гореть – она горит. Что бы проверить мою теорию я решил сымитировать ошибку, ведь тогда в этом случае, если конечно моя теория верна, лампочка должна погаснуть. Для этого я разъединил один из датчиков (передний правый) и представьте себе, лампочка потухла, при этом абс работать перестал (проверил резким торможением на грунтовке). Как решить эту проблему???
#4 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка и все вытекающие последствия.
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 02 Август 2011 - 07:37
Просмотр сообщенияprjanik (27 Июль 2011 - 17:45) писал:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  abs.rar   72,84К   23 Количество загрузок:
#5 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 02 Август 2011 - 10:21
[quote name='prjanik' timestamp='1311785101' post='194298']
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  abs2.rar   60,15К   6 Количество загрузок:
#6 жека740
    Профи
  • Master
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Газ 31029 -ужасный
Отправлено 02 Август 2011 - 12:16
на выходе из блока висит пост +когда лампа гаснет?или стоит ключ который рвет цепь лампы?варинта тоже 2 или НЗ реле или НР релеили аналог на транзисторах что удобнее.Т.е управление береш с блока в зависимости от сигнала,а контрольную лампу на контакты.Как то так
И вечный бой! И сыр нам только снился!
+7 902 131 22 30
#7 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 12:24
Просмотр сообщенияжека740 (02 Август 2011 - 12:16) писал:
Поставил реле.... больше лампочка вообще не горит, видимо что-то сгорело....
