ГЛЮК ЭЛЕКТРИКИ НА МЕРСЕ W 210
ИМЕЕМ МЕРС 210(WDB2100261B202971) 3.2CDI......ИЛИ ОН ИМЕЕТ МЕНЯ))).....РАЗА 2-3 НА ДЕНЬ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ НА МАШИНЕ ПОЛОВИНА ВСЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК,ПОВОРОТЫ,СИГНАЛ,ЭЛ.СТЕКЛА....)......КЛИЕНТ КАК НЕ ПРИЕДЕТ ТАК ВСЕ РАБОТАЕТ ......СЕЙЧАС ТОЖЕ ПРИГНАЛ МАШИНУ ВСЕ РАБОТАЕТ......СДЕЛАЛ КРАТКИЙ ТЕСТ БЛОКОВ ....ПОЧТИ ВО ВСЕХ ОШИБКИ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ.......В КОМБИНАЦИИ БЫЛА ОШИБКА ПО КАНУ......МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЧЕМ ТО ПОХОЖИМ.......ПОСМОТРЕЛ В НОГАХ У ПАССАЖИРА СОЕДЕНИТЕЛЬНУЮ КОЛОДКУ ПО КАН,ТАМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.....МОЖЕТ В ПЕРЕДНЕМ БЛОКЕ SAM ПРОБЛЕМА......ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ КУДА РЫТЬ.......
Изменено пользователем germetosichek
  • Downvote 1
АКБ мертвая. просадка по напряжению при запуске. еще могут переставать стеклоподъемники работать.
СТЕКЛОПОДЪМНИКИ НЕ РАБОТАЮТ В ТОТ МОМЕНТ...............
да-да было такое при мертвой акб, зарядка в норме все работает, только нагрузку даш хорошую, так половина систем в аварийный режим, отключается почти все второстипенные системы, нечего не светится не поднимается не играет, но зараза едет. Спасла замена батареи
ОПРЕДЕЛИТЬ ТАКУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ НЕРЕАЛЬНО...........ТОЛЬКО АКБ ПОД ЗАМЕНУ.......?)))
В момент запуска двигателя , большая просадка напряжения на АКБ. нарушается синхронизация блоков. Лечится заменой АКБ на новую. Заряжать- бесполезно.
Была такая же проблема, замена регулятора напряжения решила проблему. В момент когда все пропадало напруга была почти 16 вольт.
ИЗ КЛИЕНТА ВЫПЫТАЛ..........ГОВОРИТ ЧТО ЗАГОРАЕТЬСЯ НА ТАБЛО КРАСНЕНЬКИЙ АККУМУЛЯТОР(И ГЛАВНОЕ МОЛЧАЛ КАК ПАРТИЗАН)..........ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА ПО ЗАРЯДКЕ :AllSmail (6): ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА НАПРАВЛЕНИЕ))) А ТО Я КОВЫРЯЮ ПРОВОДКУ.......
вот прикол........машина просто тупо постояла сегодня целый день возле гаража .....пришел чтобы ее загнать в бокс......а не тут то было.......центральный не работает........открыл просто ключом......завел с полпинка(сказать что аккум сел......не скажу)..........и вот оно...... ничего не работает.....ни повороты .....ни стекла.....ни дворник.......ни сигнал........и куда теперь то рыть))))
сегодня утром пошел в гараж........думаю подключу Старуху посмотрю че там и как........все прекрасно работает.......с центрального открылась.......не машина а прям загадка какая то ......живет прям своей жизнью :noflood:
