слюсарь Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 ....подскажите кто пробовал как работает с касом ? есть какие-то нюансы?чтоб не завалить его,там файлик не открываеться на руском одни каракули походу пояснение к распиновке?
terentiev Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Пробовал cas2, все нормально, главное аккуратно цепляться. 1
sasha Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Вот сам делал сам срисовал... даже флэш читал... но потом есть "сюрприз" с прогером именно с 05ми и 912ми CAS2.rar 1
слюсарь Опубликовано 28 июля, 2011 Автор Опубликовано 28 июля, 2011 Вот сам делал сам срисовал... даже флэш читал... но потом есть "сюрприз" с прогером именно с 05ми и 912ми а сюрприз можно описать
terentiev Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Работай с епром, сюрпризов быть не должно. Не плохо бы иметь в запасе кеймэйкер с трансами. e90cas2.rar Изменено 29 июля, 2011 пользователем terentiev
sasha Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Работай с епром, сюрпризов быть не должно. А в плане дальнейшой роботоспособности. прогера?
terentiev Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Все верно. Это может случится у любого. Опять же повторюсь, влияет человеческий фактор. Изменено 29 июля, 2011 пользователем terentiev
слюсарь Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Работай с епром, сюрпризов быть не должно. Не плохо бы иметь в запасе кеймэйкер с трансами. КЕЙМЭКЕР заказал а трансы какие там ? я так понимаю PCF7936 или есть варианты? ....ну так если x-prog не надёжен в этом плане,посоветуй проггер для cas проверенный..!? Изменено 29 июля, 2011 пользователем слюсарь
cache Опубликовано 30 июля, 2011 Опубликовано 30 июля, 2011 (изменено) Верный прогер ETL_912, кроме (mask_XDP) Изменено 30 июля, 2011 пользователем cache
terentiev Опубликовано 30 июля, 2011 Опубликовано 30 июля, 2011 КЕЙМЭКЕР заказал а трансы какие там ? я так понимаю PCF7936 или есть варианты? ....ну так если x-prog не надёжен в этом плане,посоветуй проггер для cas проверенный..!? pcf7936 без вариантов 1
den5 Опубликовано 30 июля, 2011 Опубликовано 30 июля, 2011 pcf7936 без вариантов а ни чего страшного что там отродясь 7936 не было? 7941 или 7945
den5 Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) а радио канал куда писать будешь? Изменено 2 августа, 2011 пользователем den5
Dredd59 Опубликовано 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 А в плане дальнейшой роботоспособности. прогера? Скорей в плане дальнейшей работоспособности Каса. У меня Кас3 почему-то умер просто при чтении. Вернее Флеш с него слетел при попытке чтения Флеша. Попытки записи ни к чему хорошему не приводят - пишется, но постоянно со спорадическими ошибками. А с EEpromом все хорошо. и Читает, и Пишет...
слюсарь Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) Вот сам делал сам срисовал... даже флэш читал... но потом есть "сюрприз" с прогером именно с 05ми и 912ми ...прочитал епром первый раз verify -не прошёл куча ошибок по адресам ,со второго раза прошёл всё ок!сравнил два файла отличаються!это нормально для x-prog m или он у меня умерает??? в принципе пользуюсь год,много блоков поднял airbag -с ними тоже бывает ни с первого раза заливает ровно,с ews- нормально работает,но все получились пока-что... Изменено 19 августа, 2011 пользователем слюсарь
вуглускр Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Так все же, насколько велик шанс ушатать кас2 хпрогом, если подпаяюсь правильно и аккуратно, питание внешнее будет стабильное, во флеш не полезу, только еепром?
den5 Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 так во флешь то и надо лесть чтоб её не снесло
u-vovchika Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Читай епром, а флешь не трогай. Обычно увалы при считывании флеша.
wadim21 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 рекомендую перед тем как лезть в тачки ,купить кас 2 кас 3 и пару замков!Что бы не было сюрпризов потом.я именно так и делал
