vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Aydi A-6 2003г. ММ 4B0920900R на одометре 9999999....приборы все работают, машина заводится. Как поправить пробег ?
THC Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 прочитать процессор 912DG128 и поправить правильным кальком
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 прочитать процессор 912DG128 и поправить правильным кальком подключился upa по схеме....не читает почему то.. 9-vdd 5-vcc 6-bkgd 7-reset
igor2002 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 У меня такая-же, таха берет по диагнозе.
THC Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 У меня такая-же, таха берет по диагнозе. берёт и валит щиток. все девятки ни о чём не говорят? уже залезли туда тахой или командером.
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 У меня такая-же, таха берет по диагнозе. can+23 шнур ?
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 да, CAN +23 пробовал уже...таха все видит и узнает, потом пишет что не может прочитать пробег и просит нажать любую клавишу....и обратно в меню...
THC Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 подключился upa по схеме....не читает почему то.. 9-vdd 5-vcc 6-bkgd 7-reset какие ошибки выдаёт? по резет что пишет?
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 какие ошибки выдаёт? по резет что пишет? иногда пишет что мало питания (1,09V)....подключил upa внешним питанием, а иногда ошибка устройства...
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 При нажатии считать пишет... Reset High Error Reading: 1 Errors Found Devise: MC68HC912DG128 Range 0-7FF
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 кварц на 8МHz попробуй поставить всё тоже....
THC Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 а предохранитель на 10 минут вынимал после коррекции ?
THC Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) после коррекции надо обесточить щиток и закоротить 2 ножки HC908 мотороллы на 2 секунды. Изменено 29 июля, 2011 пользователем THC
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 после коррекции надо обесточить щиток и закоротить 21 22 пин HC908 мотороллы на 2 секунды. после коррекции аккумулятор скидывал на 10 мин., а вот 21 и 22 пин не коротил...
THC Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 посмотри в щитке, если есть второй MCU HC908 2J74Y - то можешь сразу искать флеш на него. 1
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 есть такой.... и это совершенно точно, что флеш искать надо ? а искать где?
THC Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 есть такой.... и это совершенно точно, что флеш искать надо ? а искать где? ну, 2J74Y ты потом будешь искать, когда стрелы дергаться будут, дисплей мигать, подсветка пропадёт. а пока что читай 912DG128, дамп восстанавливай 1
vfrfh Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 хорошо....поеду на другом компе пробовать, отпишусь....)))
