fanka Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Блок управления мотора Siemens SIRIUS 34 - нужна распиновка разьема , на какой вывод выходит сигнал тахометра. По автодате нашел только SIRIUS 32,там сигнал к приборке выходит на 70 -й вывод.Померил подпор 12вольт.При кратковременном касании на массу этого вывода на приборке загорается спираль накала, хотя это Renault Megan/Scenic 1,6l бензин 2002г. Может суда установили приборку от дизеля,хозяин говорит что так купил. Подскажите распиновка разьема блока управления Siemens SIRIUS 34 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Блок управления мотора Siemens SIRIUS 34 - нужна распиновка разьема , на какой вывод выходит сигнал тахометра. По автодате нашел только SIRIUS 32,там сигнал к приборке выходит на 70 -й вывод.Померил подпор 12вольт.При кратковременном касании на массу этого вывода на приборке загорается спираль накала, хотя это Renault Megan/Scenic 1,6l бензин 2002г. Может суда установили приборку от дизеля,хозяин говорит что так купил. Подскажите распиновка разьема блока управления Siemens SIRIUS 34 . Схема Sir34.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 разархивировал , а какой прогой открыть эти файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 средством просмотра xps вот в картинках Desktop.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Посмотрел схему но вывода что идет на тахометр не нашел.Сканером обороты двигателя вижу, значит от моторника должно выходить сигнал. Просветите пожалуйста. На приборке 2-а разьема : 30 pin и 15pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 На панель приборов имеется два разъема: серый 30 пин и красный 15 пин В сером разьеме : 25 - GND 16 - +12в 27 - +12в 23 - SPEED PULSE - какой вывод сигнал тахометра ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorYas Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Вроде как 4 в красном сигнал тахометра. Особое внимание нужно уделить разъему R34 в распределительной коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
