Это чудо техники читает только моторчики с ЭБУ Бош 1.5.4 ,Январь 5.1 , бош 7.9.7(+) , М73 , М74 , МЕ17.9.7.С ЕЛМ не знаком,с шиной CAN тоже.Помогайте документацией и будем делать всё что угодно(в разумных пределах конечно!!!
  • Ответов 630
  • Просмотры 127,6 тыс
  • Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0. m73.zip
  • Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помогу чем смогу. М73.ZIP
  • Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
Кое что по CAN протоколу.
CAN.pdf
OBD2.pdf
Изменено пользователем sashashemelev
Я в английском не силён,поэтому желательно на РУССКОМ!!!
Всем доброго дня.Сделал прошивку микротестера с расшифровкой ошибок ЭБУ,но надо контроллер ATmega64 или ATmega128.Назначение выводов можно посмотреть в сишном файле или в Протеусе.
128_12.ZIP
Небольшая просьба к тем кто качает и будет собирать-отписывайтесь пожалуйста о результатах!
А Январь 7.2 это чудо техники не читает? Хотя, теоретически, если читает J5.1, то должно читать и J7.2
Я так понял это просто самодельный аналог "мультика" - бортового компьютера с минимальным набором функций.
Во вложении даташит на ELM327, может пригодится. Но только он на английском языке.
ELM327_datasheet.rar
Изменено пользователем Dmitriuk
Январь 7.2(+) должен читать.Можно назвать и аналогом бортового компьютера без функции бортового компьютера(красиво сказал!).За документацию спасибо,но по английски знаю только одно нецензурное слово.
При желании, можно перевести при помощи компьютерного переводчика. Можно прямо в гугле, без установки переводчика на компьютере. Правда машинный перевод не всегда получается в удобоваримом виде.
Ну порылся я в инете.ЕLM327 это пикуха с оригинальной программой(если от производителя) или китайской(ломаной наверняка)!И что с ним делать?
Всех,кому интересна эта тема с НОВЫМ ГОДОМ!!!
А там в даташите на нее есть описание команд по которым она работает.
А по поводу оригинал\не оригинал - выбор достаточно большой. Я заказал оригинал, вышло не дорого - примерно 25$. Спаял адаптор (схема тоже есть в даташите), только я его чуть модифицировал - со стороны компа (линии связи с компом) не транзисторная сборка а стандартная микросхема MAX232. Плюс, предусмотрел возможность переключения линии связи с COM на USB (микропереключатель на плате). Схема подключения тоже есть в даташите. Правда к ЮСБ еще не подключал: стрёмно слегка :blink: ЮСБ - слишком нежная штука... ))
А так - всё отлично работает. Не одну машину уже им тестировал. Берет как К-лайн так и CAN.
А не так давно вышла версия программы OpenDiag, для отечественных авто, которая тоже работает с ELM. Так что это перспективная штука на самом деле.
С Новым Годом!!! ))
Всем привет.Нашёл несколько ошибок в ранее выложенной программе микротестера на мега128.Качайте исправленную. PORTA-LCD :
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
//B7- ШИМ НА ПОДСВЕТКУ
//D2- ВЫХОД ЗВУКА
//D3- КН0 ВХОД В МЕНЮ
//D4- КН1 ВЫХОД ИЗ МЕНЮ
//D5- КН2 ВВЕРХ
//D6- КН3 ВНИЗ
//E0- RXD0
//E1- TXD0
МИКРО-128.ZIP
Вот ещё кое что по протоколу CAN.
http://elm-scanner.r...-4-can/84-obd-2
http://www.gaw.ru/ht.../can/can20a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
obd2.pdf
Нужен кусок кода на Ассемблере (MASM)
Как выставить таймауты для СОМ-порта?
не могу сказать, что это то, что тебе нужно, но вдруг поможет...
00589.rar
async.rar
AVR_2UART.rar
Интересно, читаю, спасибо!!!
Всем привет. Решил собрать тестер на мк Атмега32. Стоит ли покупать АТмегу 64 или АТМегу 128? Т.к. я понял, что работу с мк никто не испытывал. Сейчас планирую рисовать печатку. Есть у кого-нибудь печатная плата? Или все под свои нужды делали? Хочу сделать плату с памятью, и максимально на smd компонентах.
На Атмега 128 тестер работает уже наверно полгода. Ранее в ветке прошивку Виктор выкладывал.
Привет.Про Мегу32 с памятью кажется никто не отписывался.Сам я тоже не собирал,но должно бы всё работать.Насчёт Меги 128: в программе что я выкладывал много недоработок.Просто народ качает и не считает нужным отписываться,но я так понимаю никто не делал.Иначе увидели бы косяки.Есть рабочая для 128,но там задействованы другие ноги МК.Можно взять Мегу644 в дип-корпусе и сделать программу под неё.Печатку я делал под себя,чертежа не осталось.Если делать на Меге 644(64) или 128,то память не нужна.Прошивка под Мегу128 которую не выкладывал протестирована ( тестировал sashashemelev)/
Изменено пользователем виктор44
Выложите пожауйста рабочую схему с Atmega 128. Решил собирать на ней. Печатку нарисую. Чуть выше архив, в протеусе 2 микроконтроллера, зачем нужен Атмега 644? У меня эбу М74. Подойдет данный тестер для него?
