Перейти к содержимому
* * - - - 3 Голосов
Микротестер на МК
Сообщений в теме: 402
#1 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили,электроника
  • Автомобиль:lada priora
Отправлено 31 Июль 2011 - 13:39
Видимо народ заинтересовался микротестером.Прошу все вопросы задавать здесь.Буду отвечать по мере возможности.Вот прошивка.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  М73_1.zip   13,26К   295 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал виктор44: 31 Июль 2011 - 13:52
#2 podzola
    Активный участник
  • Участник
  • 33 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2109
Отправлено 31 Июль 2011 - 19:25
мне кажется надо добавить схему
#3 JonsonA
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:калина 1117
Отправлено 01 Август 2011 - 10:34
Да и на какой МК прошивка, причем hex?
Подскажите процедуру инициализации на Калину?
#4 олежек
    Профи
  • Master
  • 218 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:калина
Отправлено 01 Август 2011 - 11:37
а для каких целей этот микротестер
не плохо бы схемку и какой мк
#5 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 14:51
Просмотр сообщенияpodzola (31 Июль 2011 - 19:25) писал:
Cхема не очень хорошая,но пока другой не нарисовал.Из конфигурационных ячеек запрограммированы(забит 0) только CKSEL3 и SUT0.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  m73.zip   68,56К   308 Количество загрузок:
#6 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 14:57
Просмотр сообщенияJonsonA (01 Август 2011 - 10:34) писал:
Микроконтроллер ATmega 168(A).Если у вас на Калине стоит ЭБУ М73 и всё собрано правильно,то никакой инициализации не надо.Просто подключаете к K-LINE и к питанию.Всё должно работать.
#7 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 15:23
МИкротестер показывает параметры ЭБУ М73: Меню1-напряжение АКБ,температуру двигателя,нагрузку,угол отскока,максимальный угол отскока сохранённый в ЕЕPROM,скорость,обороты,положение дросселя,управление вентилятором(вкл.при 95,выкл.при 93).Меню2-время впрыска,расход в л/час,массовый расход воздуха,желаемый расход воздуха на ХХ,температура впускного воздуха,положение регулятора ХХ,напряжение на ДК1 и ДК2.Меню3-чтение и сброс ошибок ЭБУ,сброс с инициализацией.Меню4-Эталонное меню.Можно сохранить в EEPROM среднее время впрыска за 10 считываний сЭБУ и потом сравнить.Меню5-просмотр условий возникновения детонации-обороты,нагрузка,положение дросселя,Т двигателя,расход воздуха.Меню6-параметры самообучения.Меню7 и 8 -напряжения АЦП.
#8 sashashemelev
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 01 Август 2011 - 16:43
Мне кажется меню не слишком упорядочено. Это моё мнение и можете с этим не соглашаться. Проще было бы сделать так: при запуске после инициализации ЭБУ на экране сделать 4 строки меню (параметры, напряжения на АЦП, ошибки и управление механизмами). Клавишами вверх-вниз выбирать пункт и вываливаться в определённое подменю, в котором листать по 4 параметра вверх или вниз. Выход из подменю в начальное меню клавишей допустим ESC.
#9 sashashemelev
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 17:52
К предыдущему топику, меню можно организовать примерно так: одну строку сделать с инверсией, так удобнее будет выбирать. а затем вывалившись в подменю листать по 4, или 8( количество символов в строке достаточное) параметров.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  123.JPG   19,01К   414 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал sashashemelev: 01 Август 2011 - 17:55
#10 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 17:55
Просмотр сообщенияsashashemelev (01 Август 2011 - 16:43) писал:
Сделать можно всё что угодно.Я делал для себя,мне наиболее интересны параметры 1го меню.Выход в 1 меню из остальных либо перелистыванием,либо удержанием кнопки 1 более 3 секунд
#11 sashashemelev
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 18:02
А исходники можно скинуть? Попробую поправить прошивку под себя..... Не программист я конечно, но вдруг что получится....
Мне конечно интереснее на графическом дисплее сделать... Поможешь?
#12 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 18:17
Просмотр сообщенияsashashemelev (01 Август 2011 - 17:52) писал:
Всё ещё упирается в объём памяти контроллера.Сейчас занято около 14 Kb из 16.Или надо брать контроллер с большим объёмом,например ATmega 32.
#13 sashashemelev
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 18:18
Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-))
#14 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 18:37
Просмотр сообщенияsashashemelev (01 Август 2011 - 18:18) писал:
Прога написана в CodeVisionAVR версии 2.5.За оптимальность не ручаюсь.Если будет документация по графическому дисплею-помогу чем смогу.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  М73.ZIP   32,96К   133 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал виктор44: 01 Август 2011 - 18:41
#15 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Август 2011 - 04:05
Да ещё про кнопки: короткое нажатие кнопки 2 : Меню 0(по листингу программы)-обнуление угла отскока, Меню 2-сброс ошибок ЭБУ,Меню4-сброс параметров условия возникновения детонации,Меню 5-установка скорости при которой вкл. звуковой сигнал(при превышении).Она же,но нажата не менее 3 секунд: Меню 0- знак "+" перед надписью "ВЕНТ" - управление вкл.вентилятора(вкл.при Т>95,выкл.при Т<=93) от микротестера,знак "-" - управление от ЭБУ,Меню 2-сброс с инициализацией,Меню 3-запись в меню Эталон (при условии,что положение дросселя=0 и Т двигателя >=85 градусов.
#16 iozhek
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:kalina 1,6 -8 ИТЕЛМА М73
Отправлено 02 Август 2011 - 17:50
а в чем фишка этой конструкции, мобильность?
в принципе если развить тему на весь ряд ЭБУ ВАЗа то идея хороша.
#17 sashashemelev
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Август 2011 - 17:55
Очень хотелось бы на весь модельный ряд. Вся прелесть в мобильности, вдруг у ноута аккумуллятор сядет, сколько таких случаев было.
Предлагаю ещё один тестер форсунок- микротестер.
Прошивку из doc переименовать в HEX.
Прикрепленные файлы
#18 iozhek
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Август 2011 - 18:07
мне идея этого тестера нравиться, я себе соберу, тем более стоимость конструкции невысока.
#19 sashashemelev
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Август 2011 - 18:14
Тестер на AT89S53 не видит Бош 7.9.7 и М73, только коды ошибок и напряжения на АЦП. Остальные контроллеры видит нормально. Тестер от Виктор 44 видит М73, а значит и Бош 7.9.7. Нужно объёдинить обе разработки и будет закрыт почти весь модельный ряд ВАЗ. Программисты - вам поле для деятельности!! Предлагается сделать тестер на: Атмега 32-64, Атмел АТ89, индикаторы либо 4х20, либо графический 128х64.
Сообщение отредактировал sashashemelev: 02 Август 2011 - 18:17
#20 виктор44
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Август 2011 - 05:06
Просмотр сообщенияiozhek (02 Август 2011 - 17:50) писал:
У меня стоиит в Приоре в перчаточном отсеке.Могу прямо на ходу видеть нужные параметры.Ноут таскать не надо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
4 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    gf1245, виктор44, HSV, demos
