404 1 Опубликовано: 3 августа 2011 Добрый день всем! авто ACCENT 15 16V. прошивка с нашего форума doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel. У меня на бортовике переодически высвечиватся ошибка : Р0326 Сигнал датчика детонацыи y1 вне допустимого диапаэона. Датчик менял. прошивку тоже менял. Вчем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelix 12 Опубликовано: 3 августа 2011 а так послушай никаких звуков посторонних нет? на них могет ДД ругаться. или на бензин. на стандартной прошиве как??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
404 1 Опубликовано: 3 августа 2011 НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
404 1 Опубликовано: 3 августа 2011 Поставил кат. обратною, залил сток попробую поезжу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Выбор 117 Опубликовано: 3 августа 2011 НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит? Где ты видел цепь на Акцентах? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
404 1 Опубликовано: 3 августа 2011 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Выбор 117 Опубликовано: 3 августа 2011 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала Больно она маленькая, чтобы шуметь. А по существу вопроса следующее: часто, после удаления ката, в таких конструкциях катализатора - жестко укрепленных спереди мотора, как у Акцента, у Мицубиси, возникает эффект "пустой бочки" - резкий звук - он может вызвать срабатывание ДД. Для устранения этого вваривают трубку в корпус ката - уменьшается шум и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
404 1 Опубликовано: 3 августа 2011 +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Выбор 117 Опубликовано: 3 августа 2011 +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос! Проверь - отпиши. Но это опыт. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Benzovoz85 0 Опубликовано: 27 сентября 2011 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала А где ставится успокоитель цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor1995 0 Опубликовано: 31 марта 2016 Так и не написали причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor1995 0 Опубликовано: 1 сентября 2016 Вариантов куча, из моих предположений это цепь и успокоитель цепи, либо гидрокомпенсаторы, они могут давать на мой взгляд высокий уровень сигнала ДД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андро1980 0 Опубликовано: 11 ноября 2016 Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
x1307 128 Опубликовано: 13 ноября 2016 Обычно такая ошибка , когда мотору предсмерть. Как временная мера- типа на продажу- поставить ДД через резиновую прокладку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Иванович 20 Опубликовано: 13 ноября 2016 Обычно такая ошибка , когда мотору предсмерть. Как временная мера- типа на продажу- поставить ДД через резиновую прокладку. Вам больше не чем заняться как темы из мусора поднимать? Профиль заполняйте полностью. Здесь профессиональный форум где мастера хотели бы видеть профессиональные решения проблем связанных с неисправностями автомобилей, а советы куда подложить резинку отправляйте на форум любителей "nissan almera" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihara1987 0 Опубликовано: 16 августа 2017 Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок И что, даже не прошивал ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андро1980 0 Опубликовано: 27 августа 2017 И что, даже не прошивал ЭБУ?Прошивал конечно! Но это никак не повлияло на дд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
