ACCENT Ошибка ДД
404
Добрый день всем! авто ACCENT 15 16V. прошивка с нашего форума doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel. У меня на бортовике переодически высвечиватся ошибка : Р0326 Сигнал датчика детонацыи y1 вне допустимого диапаэона. Датчик менял. прошивку тоже менял. Вчем может быть дело?
а так послушай никаких звуков посторонних нет? на них могет ДД ругаться. или на бензин. на стандартной прошиве как???
НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит?
Где ты видел цепь на Акцентах?
  • Downvote 1
Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала
  • Upvote 1
Больно она маленькая, чтобы шуметь. А по существу вопроса следующее: часто, после удаления ката, в таких конструкциях катализатора - жестко укрепленных спереди мотора, как у Акцента, у Мицубиси, возникает эффект "пустой бочки" - резкий звук - он может вызвать срабатывание ДД. Для устранения этого вваривают трубку в корпус ката - уменьшается шум и т.д.
+100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос!
Проверь - отпиши. Но это опыт. Удачи!
А где ставится успокоитель цепи?
  • 4 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Вариантов куча, из моих предположений это цепь и успокоитель цепи, либо гидрокомпенсаторы, они могут давать на мой взгляд высокий уровень сигнала ДД.
Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок
Обычно такая ошибка , когда мотору предсмерть. Как временная мера- типа на продажу- поставить ДД через резиновую прокладку.
Вам больше не чем заняться как темы из мусора поднимать?
Профиль заполняйте полностью.
Здесь профессиональный форум где мастера хотели бы видеть профессиональные решения проблем связанных
с неисправностями автомобилей, а советы куда подложить резинку отправляйте на форум любителей "nissan almera"
  • 9 месяцев спустя...
И что, даже не прошивал ЭБУ?
Прошивал конечно! Но это никак не повлияло на дд
