с утра плохо заводится, на прогретую нормально. обороты прыгают всё время.vag com пишет переобогощение смеси ряд 1 ряд2 , блок дроссельной заслонки недостаточное напряжение при выполнении базовой установки и блок дроссельной заслонки не достигается нижний предел.угол открытия заслонки на холостых оборотах 2,6-3 градуса подскажите как испровить это безобразие и от чего плясать начинать?
Угол вроде ок.Но все равно на заслонку бы поглядеть, на степень ее загрязненности.
да первым делом почистил только эффекта ноль.
забыл сказать, что всё это безобразие началось после того как слетел ручейковый ремень, заклинило натяжитель, натяжитель поставил б/у, ролик распресовал заменил подшипник и поставил на заклёпки, установил новый ремень и на тебе -- обороты стали прыгать 680-720 угол положения дз 2,2 ,но вот что самое интерестное только сейчас заметил,просто машина не моя и я на ней неезжу, при повороте руля обороты начинают колебаться в намного большем диапозоне.заслонку адаптировал всё нормально , ремень поставить неправильно по-моему нереально, может натяжитель голову дурит, хотя когда ставил проверял вроде всё нормально.
У меня такое было когда прошивку поменял, видимо глючная попалась.
