Микас 7.1, 7.2 - есть вопрос
Проц под замену. От Я7.2 подойдет. HIP9010/11 тоже 99,9% под замену. Судя по описанию и стабилитрон (с маркировкой R5A) тоже под замену.
а hip 9010/11 зачем менять?
Ну если он в порядке, то не требуется. Это надо проверять. Обычно - требуется.
ясно ! эта микра по моему канал детонации или я чего то путаю ?
сейчас проц махну посмотрю адекватность параметров ! может есть у кого манул по переделки нить в пленку!
проц махнул но так и осталось питание 15 в дросель 44% и не шьётся наверно тоже дохлый буду искать новый проц !
проц махнул на новый а дефект так и остался не шётся и все ! может кто чего подскажет ?
Главное реле включается? Ток потребления какой? На 36, 73, 78 ногах С-509 какое напряжение?
на авто не ставил про реле не знаю ! а напругу по меряю отпишу ! а какая должна быть ? я уже флешь прогером хочу зашить!
какое напряжение должно быть на стабилитроне r5a у меня 2.25в
Изменено пользователем kochuev dn
Или стабилизатор не дает 5,0 вольт, или что-то сажает напряжение.
7-я нога TLE 4267, рядом еще стабилизатор.
Здесь стабилизатор.
с седьмой ноги 5в выходит на дальней ёмкости какая напруга должна быть тоже 5вольт ? на рисунке!
