Микас 7.1, 7.2 - есть вопрос
Ну конечно же, ведь вся комплектация 5-ти вольтовая (драйверы иногда не в счет). Ну что вы мучаетесь )) Если на стабилитроне 2,25В вместо 5В, то его под замену, он отвечает за опорное АЦП проца. Понимаете что за параметры поплывут от истинных?
Вольты вольтами, но сопротивление на тех же кондерах замерьте при отключенном питании естественно, сколько там?
Изменено пользователем exe-111
то есть и на второй ёмкасти должно 5в быть я правельно понимаю ? я ёмкости проверял и стабилитрон поменял ! а7 это тоже транзисторы ? уже не знаю куда копать чего просаживает напругу .
Ток потребления какой? Есть МС теплые?
то есть и на второй ёмкасти должно 5в быть я правельно понимаю?
Да. А где просаживает то? Я например, так и не понял. В этой точке что-ли?
теплых нету ! ток 7 мА
да в этой точке!
Ну тогда делайте всё методично, не спеша. Какое там сопротивление, низкое, Омы? Да --> отпаяйте стабилитрон, снова измерьте. Низкое --> сдувайте проц и снова измеряйте. Методом исключения действуйте.
на стабилитроне 15ком на кондере 5вольтовом 1.5 ком !единствено откидывал питание от проца повышалось до 4.5 вольт но проц новый! я их уже 3шт поменял так всё и осталась !
Если на 18, 27, 37 пине есть 12 вольт, на TLE 4267: 7-я нога есть 5,0 вольт, смотрите транзисторы стабилизатора, в обрыве какой-то. Ток должен быть в районе 150 mA, после включения РГл.
в общем я с 7ноги 4267 подал 5в через резистор 100ом на стабилитрон и все блок прошился и параметры адекватные только почему то ошибок по форсам не стало ! где-то по ходу обрыв ! буду дальше искать!
Изменено пользователем kochuev dn
в итоге все нашёл причину заменил транзюк 6с и все заработало! на столе пока, проверю на машине отпишу ! всем огромное спасибо за помощь ! :bux:
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем. Принесли блок на ремонт м7.1. Перед вскрытием подключил к CombiLoader на диагноз не выходит но флеш еепром считывается. Вскрыл перегарели дарожки заземления споял. Таже самая ерунда. Попробывал прошить, после установки связи пишет ошибка 5. везде питание проверил +5в. Что может быть?
Для начала заменить процессор, а там как повезёт, может ещё что-то менять придётся (как правило - приходится).
Проверил еще раз питанеие на 55 ноге КL-линие то 6 то 7 , подал на нее 12 через диод пошла диагностика и прошиваеться, получается микруха TY93065D сгорела чтоли.
Изменено пользователем slava5251
Да запросто. Уже две микрухи... Процессор менять не менять - легко проверить. Надо замерить сопротивление по его стабилизатору, удобнее всего на втором "электролите", который ближе к краю платы.
Что интересно прибодключение комбилодырем без добовления питания на 37 ноге 6вольт, подою 12 на 37-ю и все нормально работает шется и деагностируется, и на 55 ноге тоже 12 вольт. На проце все питания в норме 4.99 вольт.
Чего не бывает только. Напряжение не интересует в таких случаях, надо сопротивление для начала, потом уже напряжение.
А какое сопротивление должно быть?
