Перейти к содержимому
Газ на ВАЗ с блоком m74 и me17.9.7
Сообщений в теме: 17
#1 morskoj
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Музыка, колекции, авто, кино.
  • Автомобиль:Toyota Celica 203
Отправлено 12 Август 2011 - 07:47
Всем Привет!
Ставим газ на авто с блоком Bosch ME17.9.7 (УАЗ, ВАЗ ) и M74
- загорается чек. ("катализатор выработал свой ресурс" либо "Несоответствие сигналов ДК1 и ДК2")
Оборудование DIGITRONIC Evo 3D Power, форсунки реил Горизонт,
газ отстроен, ошибок, в бензо-мозге, по смеси нет,
По сканеру один "косяк" амплитуда ДК на газе больше чем на бензине (на бензине от 500 мв до 700, стабильно. на газе, иногда падает до 200мв...)
Вот такие вот неприятности. Сталкивался ли кто с подобным?
Подскажите варианты решения проблемы.
Заранее Спасибо.
#2 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 12 Август 2011 - 08:26
Да шить походу только. Слишком уж умная и чувствительная система.
#3 morskoj
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Август 2011 - 08:52
Просмотр сообщенияCilik (12 Август 2011 - 08:26) писал:
Спасибо! тоже склоняюсь к этому выводу.
Вот если все последующие авто ино. производства перейдут на такое же "умное" ПО, то засада с Газом будет... :(
#4 Dave
    Профи
  • Модератор
  • 633 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Футбол, бильярд
  • Автомобиль:мазда3
Отправлено 12 Август 2011 - 09:47
Просмотр сообщенияmorskoj (12 Август 2011 - 07:47) писал:
Всем Привет!
Заранее Спасибо.
Ставили на уаз...впрыск..небыло проблем....
М74 шил Витиной е2....все работает нормально
#5 morskoj
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Август 2011 - 10:15
Просмотр сообщенияDave (12 Август 2011 - 09:47) писал:
Немного не понял, поставили впрыск на уаз и пере прошили - проблем не было?
или и без прошивки проблем не было?
Можно координаты Вити?
#6 ELECTRONIC
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 87 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 2123
Отправлено 13 Август 2011 - 18:17
А чек горит при работе на бензине?
Конечно лучше прошить под евро 2 и забыть. Благо оборудования и прошивок как грязи.
Непобединый Неустрашимый Невменяемый...
#7 Sprut
    Профи
  • Master
  • 658 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип-тюнинг
  • Автомобиль:Chevrolet Lacetti
Отправлено 13 Август 2011 - 20:38
Просмотр сообщенияmorskoj (12 Август 2011 - 10:15) писал:
Координаты Виктора http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
#8 morskoj
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2011 - 07:17
Просмотр сообщенияELECTRONIC (13 Август 2011 - 18:17) писал:
Нет, только на газе. Клиент ездил неделю а бензине - все ок.
У нас 3 авто с такой проблемой, 2 УАЗа и Калина.
Сообщение отредактировал morskoj: 15 Август 2011 - 07:18
#9 ELECTRONIC
    Активный участник
  • 87 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2011 - 09:19
Просмотр сообщенияmorskoj (15 Август 2011 - 07:17) писал:
Ты пишешь, что на газу дк показывает иногда 200мв, что на бензине не наблюдается. Посмотри осциллографом сигнал дк, может смесь иногда беднеет ( о чём говорит низкоен напряжение на дк). Причин много. Мой совет- прошить под газ, отключить дк2.
#10 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 15 Август 2011 - 09:31
Есть и другое мнение: на машинах группы ВАГ очень молодых ( -9 -10 -11...) годов при правильной настройке газа ошибок не возникает совсем. Не думаю что эти машины "глупее" тазов, да и критерии оценки работы ката там повыше будут. Может всё-же стоит посмотреть как работает газ? Хотя Е2 - панацея в данном случае. Но, дабы не ухойдохать раньше времени голову, на работу газа стоит взглянуть
#11 morskoj
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2011 - 18:58
Если бы была бедная смесь то и чек горел бы по бедной... а этого нет, смесь отстраивал неоднократно, добился максимального совпадения карт бензин\газ. Время впрыска "бензина" неизменно при переходе на газ.
Ставим по 5 авто в неделю, это первый три машины с новыми блоками и с одинаковой проблемой.
В общем засада...
Всем Спасибо, буду разбирается.
#12 ELECTRONIC
    Активный участник
  • 87 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Август 2011 - 17:29
Просмотр сообщенияmorskoj (15 Август 2011 - 18:58) писал:
В общем засада...
А эмулятор нормально установили? Бензин не впрыскивает с газом? Какие параметры со, сн со2?
#13 Alex1975
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль:2112
Отправлено 16 Август 2011 - 18:22
Всем Привет!
Заранее Спасибо.
штук 10 , 15 поставил проблем таких не было. А ты фиолетовый провод подключал?
#14 morskoj
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Август 2011 - 03:51
Просмотр сообщенияELECTRONIC (16 Август 2011 - 17:29) писал:
Эмулятор чего? бензин не впрыскивает, СО даже не мерил...
#15 morskoj
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Август 2011 - 03:54
Просмотр сообщенияAlex1975 (16 Август 2011 - 18:22) писал:
Фиолетовый не подключаем, смотрим показания ДК по сканеру, так точнее...
#16 Alex1975
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2112
Отправлено 18 Август 2011 - 12:45
Просмотр сообщенияmorskoj (17 Август 2011 - 03:54) писал:
Я тоже не подключаю. Просто думал если подключили мож по нему сбой идёт.
#17 sergeevich
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:Калина с приормотором, МЕ 17.9.7., шнурок Orion, нетбук Asus eeePC 1005pxd, Штат ДСТ
Отправлено 30 Август 2011 - 13:20
т.е. у Вас время впрыска газа равно времени впрыска бензина?
#18 vrel
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel omega sport
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 19:41
Всем Привет!
Заранее Спасибо.
попробуй поиграйся корекцией по температуре если такова имеется
