Chevrolet Lanos (ZAZ)
#1
Отправлено 15 Август 2011 - 18:05
#2
Отправлено 15 Август 2011 - 18:44
и какой он выдает импульс
как его можно обучить я вообше не представляю
датчик есть датчик , он всего лишь выдае данные о положении коленвала
#3
Отправлено 15 Август 2011 - 18:47
Сообщение отредактировал Seriiy: 15 Август 2011 - 18:51
#5
Отправлено 15 Август 2011 - 19:05
#6
Отправлено 15 Август 2011 - 20:49
олежек (15 Август 2011 - 19:05) писал:
После выезда авто из салона многие обращаются с жалобой горит "чек" , при диагностике показывает ошибку не помню номер "Не обучен ДПКВ" ,
в программе есть функция насколько помню обучение датчика коленвала,
завести мотор
пять раз нажать педаль газа до отсечки
клиенты от этой процедуры в шоке
#7
Отправлено 15 Август 2011 - 20:54
олежек (15 Август 2011 - 18:44) писал:
#8
Отправлено 15 Август 2011 - 21:15
а как обучить сам датчик пока не представляю
#12
Отправлено 16 Август 2011 - 07:01
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал karpov.ss: 16 Август 2011 - 07:09
#13
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 05:33
karpov.ss (16 Август 2011 - 07:01) писал:
В Scandoc есть данная опция по ланосам и шансам. Проверено правда только на E3.
#14
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:22
#15
Отправлено 17 Март 2012 - 13:18
electron_1984 (09 Ноябрь 2011 - 19:22) писал:
делает и аскан и ростовский автоскан .только если комп mr -140 .а если микас 10 .3 то там нет адоптацыи . проверено на работе 1500 раз .так как работаю у афицалов
и каждый день . делаю это чудо авто
#16
Отправлено 18 Март 2012 - 09:23
#17
Отправлено 18 Март 2012 - 09:38
#18
Отправлено 18 Март 2012 - 13:53
И не совсем понятно, честно говоря, какая зависимость между сигналом ДПКВ и пропусками воспламенения. Разве что пропуски как-то могут влиять на моментальную скорость вращения двигателя. И что, для измерения скорости вращения надо обязательно адаптировать датчик? По-моему ДПКВ только тем и занимается что измеряет скорость вращения.
А вообще, это немного похоже на разницу между 98-й виндой и ХР - в 98-й надо отдельно устанавливать драйвера на любое новое оборудование, а в ХР драйвера в 80% случаев устанавливаются автоматически. А здесь получается все наоборот - чем свежее машина, тем больше ненужного геморроя.
#19
Отправлено 18 Март 2012 - 13:59
К примеру я понимаю, что такое адаптация коробки (акпп). Компьютер смотрит на датчики скорости валов акпп, если качество переключения плохое, то меняет напряжения на соленоиды и тем самым адаптируется под определенную коробку до достижения наилучшего качества переключения
Адаптация - это настройка.
А как ЭБУ настраивается под датчик коленвала? Не понятно.
#20
Отправлено 18 Март 2012 - 15:31
Dmitriuk (18 Март 2012 - 13:53) писал:
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
