помогите с первоначальной настройкой прошивки плиз!!!
Конфиг 1,6 16V валы нуждин 9,5 282 январь 5,1 ДМРВ
на приложенной прошивке заводится, но работает неустойчиво и глохнет, на нажатие газа тоже глохнет...
есть ШДК и ОЛТ поправьте кто сможет, чтобы хоть как-то мотор работал, дальше буду катать сам, это первый опыт онлайн настройки :AllSmail (25): :15_10_7:
Или кто сможет выложите ЛСку которая заводится и работает на стоковом 16V моторе
j5ls_l43.rar
Ты прошивку открой и посмотри)))) У тебя статика форсунок соответствует твоим??? Там 3 с лишним, начни с этого, я наступал уже на эти грабли)))
Форсы какие у тебя?
Изменено пользователем De-nys
шдк подключен через ком порт... пробую фришную матрицу, впринципе после долгого секса с настройками портов и скоростей все начало работать, делается switch to ram, грузится прошивка и как бы отстраиваться начинает... небыло времени покататься и пробовал все на N35... цикловое и поправку матрица настроит, а УОЗ в онлайнике подвигаю...
а вот статику не смотрел... :AllSmail (25): форсунки сток
Спасибо De-nys действительно статика стоит 3,1746 а у стока 1,6537 из-за этого такой баг??
плиз выложите кто-нить ЛСку настроенную под сток или околосток если есть
Изменено пользователем Heathen
Ты как собираешься онлай катать, если не можешь сам поправить прошивку? Открываешь свою ЛСку, бежишь по калибровкам и меняешь необходимые (для начала это датчики и механизмы) на калибровки из стоковой прошивки под свой мотор)))))
Давление топлива и рампа какие?
так похоже на статике я и лоханулся :ЛОЛ: все остальные калибровки из N35 перенес, а она всеравно не работает :15_10_7:
просто еще не сталкивался с нестандартными форсами
De-nys спасибо за наводку!!!!!!!!!!!!!
Ты самое главное статику бери из прошивки,в которой по топливу соавпадает. У меня была 21134 1.6 16в с рампой и форсами от 21124 безсливная, соответственно брал статику из прошивки i205dm53. Несмотря на то, что стоит я5.1
впринципе стоковый мотор 1,6 16V только валы 9,5 фаза 282 и дроссель увеличенный рампа стоковая с обраткой
а динамика почти у всех форс выходит линейная?
Значит берешь статику и динамику из любой стоковой прошивки под 1.5 16в, ну а дальше катаешь поправку и т.д. Удачи в настройке)))
Спасибо большое De-nys за подсказку!!!!!!!!! будет о чем перед сном подумать...
посмотрел Ваш профиль, Давно я в Тамбове не был, хотя один курс в ТГТУ проучился... Хороший у вас город!!!!! и люди там душевные!!!
)))))))))))) Отстраивай свой тазик и велком погоняться)))))))))))
И профиль заодно до конца заполни))))) А то может обращение "Вы" неуместно. Я тоже в ТГТУ учился, аж целых 3 курса
))))))))) это не мой таз откатывается, мой только строится, пока стоковая карбовая девятка ))))))))))))) и половина гаража завалена всякими ништяками... будет готов только к следующему сезону наверное... А пока еще долго учиться и вникать в онлайн настройку...
Как построю, съездить надо к вам в Тамбов, у мня там родственники, давно их не видел! но это все на следующее лето )))
Вот может поможет ,если ещё актуально
У меня 1.5 16 вэ, валики 10.6, 128 ресивер, 54мм заслонка, форсы 107, паук. Нормально дюжит
Только тарировку Дмрв свою воткни, статику динамику форсов.
Я тоже скоро первый раз онлайн катать буду.
Ты если уже попробовал поведай результат(какой инженерник, софт, как всё контачит, настройки портов, операционка и т.д.)
j5ls_v43.rar
машинку откатали, заменили форсы на волговские, стоковые кончились на 6300 Вчера ночью эту машинку разбили ((((((((((
инженерник TeamRS конструктор J5, LC-1, К-лайн мастеркитовский USB, USB-COM STLab
К-лайн - COM1
LC-1 - СОМ2
Скорости максимальные, таймаут запросов 5мс
Настраивалось все матрицей
К-лайн - COM1
LC-1 - СОМ2
Жесть!!! Собалезную
А матрица за бабки или отломана, к инженернику привязана?
К-лайн - COM1
LC-1 - СОМ2
Подскажи пожалуйста LC-1 где подешевле можно взять, если ты через инет брал?
брал на атомикшоп 7300р. вроде
Уважаемые, подскажите, будет ли работать прошивка j5ls на стоковам двигле 2111 с ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1.1 8V 1411020 - 71? и как авто себя будет вести?
