Chevrolet Niva 2010 иммо
gerp
Помогогите новичку удалить иммо 3 день бьюсь. Chevrolet Niva 2010 ЭБУ Bosch 7.9.7+ версия 22YC041S спаял k-Line скачал Chiploader доработал ЭБУ слил дамп пробовал залить "чистый" (незнаю насколько чистый) еепром пробовал забить 00 и FF отключал АПС-6. Хочу отключить иммо совсем.
Иммо отключил физически ????
Да. Вообщем нашел где-то на форуме заводской еепром с якобы неактивированным иммо залил его в ЭБУ. В шниве отключил разъем АПС, подключил ЭБУ, подцепил акум, включил зажигание, подождал так это минуту, попробовал завести раз 20, маслает не заводится. Потом подключил АПСку на приборке замигал иммо и 4 раза пискнуло потом через секунд ~10 еще 4 раза пискнуло и мигания прегратились. Не заводится. Писал в еепром 00 и FF и по той же программе проверял. Сигналку поставил с автозапуском, иммо мешает, обходчик ставить не хочу,
1 Нужно почистить EEPROM моторника.
2 отрезать K-Line у имошника (точнее 9 пин и 18 пин отрезать между собой закоротить, в сторону жгута.)
(просто откинуть разъем с имошника - не проктит , управление стеклоподемниками пропадает)
P.S. поправте если есть не точности.
Почистить микруху это - FF или 00? возможно ли что версия 22yc041s не будет запускать двигатель если не подцеплен АПС?
ЗЫ шину АПС резал замыкал отключал.
1. Снимаем контроллер.
2. Разбираем и дорабатываем.
3. Заливаем еепром с неактивированным иммо.
4. Собираем и ставим контроллер.
5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму.
Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S
22xc052s.rar
  • Like 2
  • Thanks 1
  • Upvote 2
100%
На этом блоке ничего резать не надо,
а заливать только свой еепром "чистый"
FF можно на январь , а здесь не прокатит.
Ничего не нужно отключать.Льеш чистый ЕПРОМ и все.БОШи автоматом не прописывают в отличии от Январей,там нужно отключать физически.
У меня было на практике такое пока не отключили блок комфорта машина не завелась!
Спасибо огромное. Залил еепром все получилось, иммо отключилось:)
  • 1 год спустя...
народ, а может кто визуально показать где в том еепроме должно быть чисто (FF) когда в нем нет ключей и разрешен запуск без иммобилайзера?
скриншетом и рамочкой.
пожалуста.
а то случилась беда с тем иммо. ЭБУ отказывается принимать ключи, пришло время забить болт на иммо.
а те епромы что тут вот выкладывали чтото не канают. в диагностике пишет Обход иммо запрещен. Запуск запрещён. Машина открыта не родным ключем. и всякое такое.
дайте визуально, где там что потереть. чтоб в родном еепроме просто почистить и обратно залить.
благодарю.
Изменено пользователем Морок
1. Снимаем контроллер. 2. Разбираем и дорабатываем. 3. Заливаем еепром с неактивированным иммо. 4. Собираем и ставим контроллер. 5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму. Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  • 5 месяцев спустя...
возникла подобная же проблема, доработал контроллер, подключил 2-земли( 51,53 контакт),43 контакт програмирования подключил к земле, 71 контакт к к-лайну адаптера на фтди, контакты 12,44,63- к плюс 12в, 13 контакт зажигания через кнопку тоже к +12в, установил ломанный чиплодырь 1.96, и ничего... пишет что нет ответа от контроллера, когда нажимаю на установить соединение, что я делаю не так ЭБУ 797+
С Вашими заморочками, лучше, на внешнем прогере, eeprom, переписать.
а что за заморочки, вроде все должно было быть просто?
Ну, тогда ломайте дальше. Ломаным...
Блин та откройте вы ХЕЛП к чиплоадырю там всьо расписано даже для индейцев и 1,96 встречаетса иногда криво отломана.
все сделал, просто надо очень быстро при включении пина зажигания, нажимать кнопочку установить связь, вообщем с первого раза не получалось, а потом зацепился и все отдал, и флешь слил ради интереса, и еепром слил и залил без иммо... вообщем можно сматреть теперь на машине чего покажет, главное не забыть резистор обратно запаять
