Проблема такая, напряжение на ДПДЗ прыгает от 0.3 до 0.65, естественно плавают обороты.
Что делал и проверил:
Менял штук 5 датчиков
проверил массы
проверил дроссельную заслонку
прозвонил провода
менял ЭБУ, причем на другом плаванье меньше...
на заглушеный мотор напряжение стабильное 0.47, при открытии заслонки ведет себя адекватно.
ставил прошивку без ЛЗ, без результатов.
Кидаю отдельную массу с акб напряжение плавает но опускается до 0.2 0.3.
остальные ацп в норме, температура на месте.
Ваз 21124
Автор
inferno
, 20 Авг 2011 07:27
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 20 Август 2011 - 07:27
#2
Отправлено 20 Август 2011 - 11:03
Случайно дело имеешь не с бесконтактным ДПДЗ, два раз я такой ставил и зарёкся.
Ставлю только контактные.
#3
Отправлено 20 Август 2011 - 12:38
тоже на мучался с бесконт. Так же ацп бред показывало.
Еще проверь сигнальный провод на излом
Сообщение отредактировал Sergei2010: 20 Август 2011 - 12:40
#4
Отправлено 20 Август 2011 - 17:16
так же было и при не исправном Дмрв
#5
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:00
смотреть подсос воздуха и вакуумный шланг тормоза.
