Peugeot 308
aleks66
всем привет проблема в следующем дует теплый воздух ошибка p0599 Thermostat Heater Control Circuit High Термостат Нагреватель Цепь управления Высокая поменяли датчик температуры на термостате пока машина холодная кондер работает и ошибок нет прогревается до 90 градусов все работает нормально но стоит заглушить машину и снова завести начинает дуть теплый воздух и выскакивает ошибка p0599
  • 5 недель спустя...
смотри термостат,он управляющий, если нагревающий элемент в обрыве,то кондей не включится
