Вечная проблемма с ХХ!! КАК обстоят дела по этим машинам
  • Ответов 135
  • Просмотры 41,9 тыс
  • Всем привет... есть большая проблема с режимом прогрева непойму в чом причина ... до перехода в ХХ сильно гуляют обороты ... прошивку на которой катаюсь прилагаэтсо кто знает вчом нюанс прошу помогите
  • да там правлено совсем чуток ..но на стоковой тоже самое было ...думаю проблема с режимом прогрева ... там нужно искат но ХХ роботает нормально а на прогреве обороты скачуть и дьорготня сумашедшая ...
  • Загрузчик э меня есть люди добрые подогнали,только вот модуля под мои мозги нет нужен модуль под ЭБУ IEFI-6/ITMS-6F (Daewoo)
Да эта проблема давно решена.
КАК они шьются есть нюансы!?
Чиплоадерем без проблем через диагнозу.
Комбилоадер !!! а ГДЕ ПРОШИВОЧКУ НАЙТИ!!! У КОГО КУПИТЬ!!??
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1386
Я так понял не каких заморочек нет ланос 1.4 шьём так же как сенс и таврии!! ПРАВИЛЬНО!!! А то слышал что нужно сначала считать родную потом там что-то коллибровать с тюненой в редакторе СМС , а потом шить ...
Ты правильно понял.
Ты правильно понял.
А между прочим завалить при чтении микас 10.3+ ( он же микас11 ) вполне возможно, правда есть способы восстановить , но это тоже стоит хороших денег ( 50% от стоимости нового блока ).
Правильно, надо обращать внимание на авто с осени 2008 года по выпуску. От того момента начались установки именно 10,3+/11.
Особое внимание!!! :pioner:
вот попробуй эту, дообкатаная лично мною )
14_my_tun.rar
А подергивания победили, а что с расходом по городу???
Отключение ДК в прошивке снижает расход почти на 1 литр.
если в той,что я выложил чуть выше отключить ДК и на 2-3 градуса загнать выше углы -- то расход на газу по городу 8.5!
(информацию тоже получил от таксистов, все остались довольны :post-7: )
Вот бы еще файл открывался в редакторе.... не верная длинна...
Автор, попробуй переложить еще раз.
Это зависит от того каким редактором открываешь.
Эксплоурер 1.96 Дениса. Ругается...
А есть конверетры что бы читался софт?
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...c=667&st=60
