Перейти к содержимому
М 74 КАЛИНА
Сообщений в теме: 19
#1 serega 966
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Автомобиль:2115
Отправлено 25 Август 2011 - 13:26
Приехала новая Калинка М74 с ошибкой 0504 "Датчик педали тормоза рассогласование сигналов", удалил, через время снова и снова вылетает. АБС нет. Стопы все горят. В чём дело, как её убрать???
#2 FAKT
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика
Отправлено 25 Август 2011 - 17:17
Наверное, сам выключатель барахлит. Попробуй прозвонить по схеме(приложение 4)
Прикрепленные файлы
#3 Bendix
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Калина
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 21:55
 serega 966 (25 Август 2011 - 13:26) писал:
Сдесь нужна правильная регулировка педали.
в принципе она одинакова ваз-газ-уаз.
Вот посмотри пример.
Прикрепленные файлы
#4 renat74
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:работаю в автосервисе
  • Автомобиль:нексия
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 13:12
У Ледокола есть прошивки с отключеным датчиком тормоза , кстати эта болезнь встречается как-раз на калинах.
#5 serega 966
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Автомобиль:2115
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 15:16
 Bendix (08 Сентябрь 2011 - 21:55) писал:
Спасибо!!! Всё получилось.
#6 kulibin18
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2114, Матиз, Лансер....итд
Отправлено 26 Март 2012 - 17:53
Проблема. ВАЗ 2114, пробег 9т.км. Ошибка по педали тормоза, регулировка не помогает! по сканматику всегда флаг выжатой педали тормоза! лягушка в норме! у кого-нибудь была такая проблема? заранее благодарен за ответы...
#7 zattar
    Профи
  • Master
  • 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Калина
Отправлено 26 Март 2012 - 17:55
На стопах лампы целы?
#8 fediy2011
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электрика
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 26 Март 2012 - 17:57
 kulibin18 (26 Март 2012 - 17:53) писал:
У Виктора есть прошивки без этой ошибки .я шил клиент довольны.
#9 Serga
    Профи
  • Master
  • 1 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автолюбитель
  • Автомобиль:lada priora
Отправлено 26 Март 2012 - 18:17
Витя чётко настроил прошивку под этот М74.При тапке в пол получается хорошее ускорение и все косяки с концевиками проблемы с оборотами сразу изчезают.Отзывы клиентов только положительные. :post-7:
#10 ТЮН
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Март 2012 - 05:10
 fediy2011 (26 Март 2012 - 17:57) писал:
Очень хороший совет - шей коммерческой прошивкой от ледокола за бесплатно всех кто приезжает с такой ошибкой.
В данном случае проверить цепь стоп сигналов. Если она неисправна( или лампы) , то через вторичные цепи полюсовой сигнал возвращается на лягушку и ошибочно воспринимается , как неисправность концевика.
А вот что делать когда и все лампы целы , и концевик исправен и отрегулирован и при этом клиент на гарантийной машине не хочет выкладывать за перепрошивку несколько т.р. ... ? В общем беда с этой ошибкой.
#11 kulibin18
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Март 2012 - 16:12
 ТЮН (27 Март 2012 - 05:10) писал:
Лампы целы, стопы загораются, по диагностике во флагах всегда выжата педаль тормоза. концевик рабочий и отрегулирован! проверено тестером. похоже проводку шурудить надо! на днях вызову, по результатам отпишусь!
#12 kasper053
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Lada Kalina
Отправлено 27 Март 2012 - 18:15
Знаком с этой проблемой концевиков педали так как работаю у дилера и причем 90% недавно купленных машин приезжают именно с этой бедой и не только калины но и самары и приоры. Как правило там пригорают контакты - лечится чисткой этих самых контактов, растягиванием пружины и точной регулировкой концевика. Хотя автоваз написал предписание что его нужно менять на новый - если есть в наличии то меняю. Была одна машина у которой висела эта ошибка и постоянно горел флаг нажатой педали тормоза, проверил концевик, провода все нормально а флаг горит - сделал сброс ЭБУ с инициализацией и все стало работать.
#13 kulibin18
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Март 2012 - 19:59
 kasper053 (27 Март 2012 - 18:15) писал:
Спасибо, проверю, я просто делал сброс ошибок, чет даже о сбросе блока с инициализации даже не подумал...
#14 fediy2011
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Март 2012 - 20:12
бесплатно я например не шью.да и все клиенты сами хотят прошиться даже те у которых нет ошибки по концевику.ну а если не хочет выкладывать за перепрошивку то досвидание,но таких очень мало по крайней мере у меня.
#15 ТЮН
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2012 - 10:40
Тоже работаю на оф диллера. Только у меня совсем другая статистика
уже 3 гранты
90% самар
90% Патриотов.
и по 1-2 калины , приоры и нивы .
Другими словами этим болеют только Патриоты и Самары .Другие машинки эта беда обходит стороной.
На дизильном патриоте ошибка загорается , если положить ногу на пидаль ,но не нажимать ровно через 10 секунд.
И гаснет если нажать на пидаль ровно на 5 секунд. Поэтому у дизильных Патриотов такая ошибка есть почти у всех , но чек из - за неё не горит. А вот с самарами и бензиновыми патриотами - беда. Не могу понять по какому алгаритму загарается чек.
#16 aser07
    Активный участник
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт ам
  • Автомобиль:11183
Отправлено 28 Март 2012 - 15:29
регулируй правильно.
#17 kasper053
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2012 - 15:40
Не знаю за УАЗы у нас их здесь нет, но только сегодня было две калины с этой проблемой и последняя буквально 10 минут назад. Этим болеют все машины с ЭБУ М74 и М17.9.7. Я уже писал что дело там как правило в пригорании контактов "лягушки" и не важно какое авто так как конструктивно все одинаково выполнено.
#18 ТЮН
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Март 2012 - 10:05
электропидаль тоже везде одинаковая , а 2135 болели только Самары. Жгут-с...
У самар система тормозов особенная , с реле контроля исправности ламп , может быть проблемма в этом.
Вообще в 40% случаев помогает регулировка концевика , в 50% замена ламп , в 10% замена лягушки, глюки с проводкой очень редки и в статистику не попадают.
Но есть одна машина , которой ничего не помогает , думаю что там проблема в манере вождения. Поэтому и хочется узнать при каких обстоятельствах загорается ошибка.
У концевика одна и таже пластина является и замыкающим и размыкающим контактом. Тоесть ситуация , когда НЗ контакт уже разомкнут , а НР ещё не замкнут возможна при любой регулировке и при любом , даже исправном концевике. При определённых обстоятельствах ошибка может появиться на любой машине , Но при каких ...?
#19 Гост
    Профи
  • Master
  • 414 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:KIA
Отправлено 29 Март 2012 - 10:15
Некоторые ставят светодиодные лампы на стопы .
Не желай другому то, что не хочешь чтобы пожелали тебе...
#20 kulibin18
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Март 2012 - 12:29
Отписываюсь, сегодня вызвал клиента, по его словам ошибка не загоралась! проверил стопы, один не горит, поменял лампочку (Клиент меняет её чуть ли не каждую неделю) далее сделал инициализацию блока. В итоге все работает, флаг переключается))) Всем спасибо.
И с этой ошибкой реально часто обращаются, обычно обходится регулировкой...
Сообщение отредактировал kulibin18: 31 Март 2012 - 12:29
