Mitsubishi Outlander 2006 japan
megavl
Привет всем.
Mitsubishi Outlander 2006 japan слетел смарт после установки сигнализации светодиод моргает но ни как не реагирует не разблокируется и не работает локер со смарта ! в иммо висели ощибки низкий уровень батареи ! После попытки прописать смарт все смарты стерлись а прописать не пойму как написан нажать дважды на кнопку lock в течении минуты но в итоге ничегшо не происходит ! Смарты стерлись и ошибка теперь висит что не зарегистрированный смарт . Батарейка на смарте нормальная пробовал прописать еще один такая же беда !!!
Подскажите кто писал может есть какая нибудь хитрость ? попинать стеклышко протереть ???
есть у кого свежий мануал на Mvp на прошивку 7,85 vinal ???
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте. Подниму старую тему, ибо имею такую же проблему.
Outlander 2007 год. Японец. Смарт квадратный, как на фото.
Человек приехал с проблемой, что его смарт утонул, после этого он сразу смарт разобрал, помыл спиртом и, вроде, смарт выжил. Машину открывает, закрывает, заводит. Но батарейка садится за сутки.
После попытки записать другой смарт, родной выписался, второй не записался. В иммо висит ошибка B2401 - не зарегистрировано ни одного смарта. Машина заводится механическим ключом с чипом (вставкой). При попытке записи смарта Ланчем (оригинал), он говорит, что в системе есть ошибка и выходит из регистрации. Но ошибка только одна, что нет зарегистрированных смартов (активная, не стирается). В X-100 перебрал все варианты. И по смарт системам и по ключам с ремоутами. Или нет связи, или говорит нажмите кнопки на смарте, но после этого ничего не происходит.
По текущим данным система видит нажатия кнопок на обоих смартах, но, естественно, при этом указывая, что эти ключи не зарегистрированны.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Или может есть у этих машин какая-нибудь хитрость... Как мне хотя бы вернуть родной смарт в авто?...
Да, пробовал. Два варианта ручной процедуры. С шестью нажатиями аварийки и шестью включениями зажигания. Процедуры не запускаются, не щёлкает дверными замками...
А процедура разве без прибора запускается ?
В европейце только mvp получилось запустить
существует спец прибор , у меня хорсовский , работает отлично,не разу не подвел
Какие авто это чудо приблуда берёт
в личке
Изменено пользователем вова020
клал в такой и смарты и простые обычным лаунчем пин брал из антенны (он там не соответствовал стандартному) он там в открытом виде один не хотел ложится просил второй (писал не закончена процедура)
Смарт прописался после отключения Пандоры от кан линии. Оригинальный ланч всё равно писать не захотел. Х-100 справился без ручных прцедур.
А можно и мне в личку про хорсовский чудо прибор?)
Изменено пользователем epsilon
