Перейти к содержимому
NISSAN EXPERT
Сообщений в теме: 5
#1 dimaspurpe
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика инжекторных и дизельных авто, чип-тюнинг, ремонт карбюраторов.
  • Автомобиль:Лада-Калина
Отправлено 26 Август 2011 - 07:39
Здравствуйте! Может кто подскажет.
NISSAN EXPERT 1999г двигатель YD22
Наглухо забился воздушный фильтр и ДМРВ. Водитель поменял фильтр и почистил ДМРВ. Датчик вышел из строя или от грязи или от чистки.
Машина заводится нормально но обороты не набирает. Скорость движения не более 20 км.
Проверил БАРСОМ-4 выдает такие ошибки.
Может из-за неисправного ДМРВ быть такое и непонятно с 1 и 3 ошибкой что это.
Ошиб. 1 Код:0073
0115
(Код 0703): P3: Насос COMMUNICTION
линия
Ошиб. 2 Код:0012
0018
(Код 0102): Масс. расход воздуха (Масс. расход.)
Датчик Схема
Ошиб. 3 Код:0076
0118
(Код 0706): P6: SPILL Клапан
#2 andry1
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:Honda CR-V RE4
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 04:53
первая ошибка возможно возникла случайно,бывает просто пишется из-за задержки отклика,при этом все работает нормально.Третья-насос в ремонт или лучше замена на новый.МAPa в этой машине нет.
#3 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 05:17
Меняй ДМРВ и вперед, к насосу пока не лезь.
#4 andry1
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 05:32
Просмотр сообщенияВыбор (03 Сентябрь 2011 - 05:17) писал:
На дизельных ниссанах MAF на работу двигателя влияние оказывает незначительное,а вот если начал ругатся на spill valve то это либо межвитковое(что скорее всего)либо потек полевик,или его уже коряво поменяли :laugh: в любом случае надо чинить насос...
#5 dimaspurpe
    Активный участник
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 04:59
Поставил новый ДМРВ изменений не произошло. Видно что-то в насосе.
Можно было и самому попробовать снять насос и посмотреть, но сильно грязный двигатель я не решился.
Отправил к другим мастерам.
Всем спасибо за советы.
#6 fedorov12
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:auto
  • Автомобиль:Fiat doblo
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 00:08
Ошиб. 2 Код:0012
0018
Датчик Схема
лечить здесь путем перепайки или замены
