timonz Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 Приехал из сервиса по ремонту АКПП были заменены пакеты 3 и 4 передачи все вымыто масло заменено но соталась проблема с переключением со 2 на 3 буксует при включении R или D талчок но при не прогретом авто этого почти нетзаметно в сервисе по ремонту АКПП сказали проблемы в электрике все проверил все в норме для убедительности ставил комп с такогоже только у него проблем нет с АКПП, и без результатно все точно также в сервисе где делали АКПП уверяют что все на 2 раза проверели может кто знает эту проблему посоветуйте что может еще быть причиной
olegus Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 После буксов какие ошибки? Посмотреть дату и сигналы на соленойдах. Два раза маловато для некоторых случаев. Что конкретно не так срабатывает(со слов коробочников)? Если есть рабочая машина, можно сравнить конфликтные моменты.
