Приехал из сервиса по ремонту АКПП
были заменены пакеты 3 и 4 передачи все вымыто масло заменено
но соталась проблема с переключением со 2 на 3 буксует
при включении R или D талчок
но при не прогретом авто этого почти нетзаметно
в сервисе по ремонту АКПП сказали проблемы в электрике
все проверил все в норме для убедительности ставил комп с такогоже
только у него проблем нет с АКПП, и без результатно все точно также
в сервисе где делали АКПП уверяют что все на 2 раза проверели
может кто знает эту проблему посоветуйте что может еще быть причиной
После буксов какие ошибки? Посмотреть дату и сигналы на соленойдах. Два раза маловато для некоторых случаев. Что конкретно не так срабатывает(со слов коробочников)? Если есть рабочая машина, можно сравнить конфликтные моменты.
