KVA71780 Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Добрый день помогите разобраться, подключение доводчика SATURN AU-93 к TOMAHAWK TW-9000. Немогу понять куда подключать оранжевый провод от доводчика ( минус- слаботочный выход при включенной охране), и если правильно понял - желтый провод от доводчика к желто-красному от сиги (2-ой доп. канал минус 300 мА) (машина MITSUBISHI Delica 1994 г.) Заренее спасибо.
cubic007 Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Добрый день помогите разобраться, подключение доводчика SATURN AU-93 к TOMAHAWK TW-9000. Немогу понять куда подключать оранжевый провод от доводчика ( минус- слаботочный выход при включенной охране), и если правильно понял - желтый провод от доводчика к желто-красному от сиги (2-ой доп. канал минус 300 мА) (машина MITSUBISHI Delica 1994 г.) Заренее спасибо. Не парься . Оторви . Не нужен он тебе .
KVA71780 Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Опубликовано 29 августа, 2011 оторвать что? доводчик или провод
KVA71780 Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Опубликовано 29 августа, 2011 Хочу поинтересоваться: после постановки на охрану нужно нажать кнопку "2" на брелке с ЖК и удерживает пока несработает закрытие окон, а разве нет функции - чтобы после постановки на охрану окна закрывались автоматом, а недержать кнопку. Или для этого надо подцеплять по другому (подцелено как в инструкции сказано: 2-ой доп. канал желто-красный к желтому проводу доводчика - вход " минус при включенной охране " от охранной системы) Или так ипридется после постановки на охрану даржать кнопку "2".
cubic007 Опубликовано 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 Хочу поинтересоваться: после постановки на охрану нужно нажать кнопку "2" на брелке с ЖК и удерживает пока несработает закрытие окон, а разве нет функции - чтобы после постановки на охрану окна закрывались автоматом, а недержать кнопку. Или для этого надо подцеплять по другому (подцелено как в инструкции сказано: 2-ой доп. канал желто-красный к желтому проводу доводчика - вход " минус при включенной охране " от охранной системы) Или так ипридется после постановки на охрану даржать кнопку "2". Так смотри алгоритмы допканалов . Инструкция-то в коробочке лежала ? Если нет подходящего - можно использовать выход на дверные замки или выход на блокировку Опять-таки надо смотреть алго. Возможно, потребуется развязка диодами.
