VaSil Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 Вообще заправили кондиционера и не включается, предохранители все целые, вентилятор тоже не включается, но при охлаждении включается. Смыкал релешку компрессор включается. В чем может быть проблема?
олежек Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) подключаешь сканер и смотришь видит ли блок управления давление в системе АС если давление в норме смотри управление релюшками там есть такая штука в блоке предохранителей черный предохранитель, но это не предохранитель а диод проверь его,хотя может путаю с нексией надо схему смотреть Изменено 31 августа, 2011 пользователем олежек
VaSil Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Опубликовано 31 августа, 2011 По поводу кондея, в шевролет и в дэу нету блок управления, то если только через эбу двигателя но ошибок не висит.
олежек Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 при чем сдесь ошибки надо посмотреть параметры там есть давление хладогента в системе кондиционера
Выбор Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 10 атм. Данные из Автодаты - давление не регламентируется - только объемы: Кондиционер Количество сервисных разъемов кондиционера : 2 Система кондиционирования, тип терморегулятора : Расширительный клапан Муфта компрессора / электромагнитная муфта : Да Клапан регулировки рабочего объема компрессора : Нет Хладагент системы кондиционирования Тип: R134a Количество хладагента системы кондиционирования г: 720±20 Масло системы кондиционирования Тип: PAG Количество масла системы кондиционирования см3: 265 1
selansp Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи. Изменено 2 сентября, 2011 пользователем selansp 1
олежек Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 10 атм это показания сканера или манометра?
VaSil Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Опубликовано 4 сентября, 2011 Манометра, сканер барс 4, кондея не нашел, как программу.
VaSil Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Опубликовано 4 сентября, 2011 проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи. Вот проверял так, вообщее нету напряжения.(
oleg174 Опубликовано 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 подай напрямую на компрессор может он уже не работает
selansp Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 Вот проверял так, вообщее нету напряжения.( приведенная выше схема для сенса микас 7.6,а в за головке темы ланос.
