Вообще заправили кондиционера и не включается, предохранители все целые, вентилятор тоже не включается, но при охлаждении включается. Смыкал релешку компрессор включается. В чем может быть проблема?
подключаешь сканер и смотришь видит ли блок управления давление в системе АС
если давление в норме смотри управление релюшками
там есть такая штука в блоке предохранителей
черный предохранитель, но это не предохранитель а диод
проверь его,хотя может путаю с нексией
надо схему смотреть
Изменено пользователем олежек
По поводу кондея, в шевролет и в дэу нету блок управления, то если только через эбу двигателя но ошибок не висит.
при чем сдесь ошибки
надо посмотреть параметры
там есть давление хладогента в системе кондиционера
10 атм.
Данные из Автодаты - давление не регламентируется - только объемы: Кондиционер
Количество сервисных разъемов кондиционера : 2
Система кондиционирования, тип терморегулятора : Расширительный клапан
Муфта компрессора / электромагнитная муфта : Да
Клапан регулировки рабочего объема компрессора : Нет
Хладагент системы кондиционирования Тип: R134a
Количество хладагента системы кондиционирования г: 720±20
Масло системы кондиционирования Тип: PAG
Количество масла системы кондиционирования см3: 265
  • Upvote 1
проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи.
Изменено пользователем selansp
  • Upvote 1
Вот проверял так, вообщее нету напряжения.(
приведенная выше схема для сенса микас 7.6,а в за головке темы ланос.
  • 6 месяцев спустя...
