Короче начну с того что переделал карбюратор на инжектор. Снимал все с донора, разбитой ваз 2110, мозги там стояли 5.1.1.......-71 но дмрв почемуто стоял 116.
У владельца десятки спрашивал, говорит так купил.И вот собственно, сама проблема-смесь бедная. Снимал свечи все покрыты белым налетом.Может быть такое из за 116 дмрв? Подсоса воздуха не нашел.
попробуйте поставить другой датчик , может быть тарировка разная. Вообще должен стоять 037
Опубликовано (изменено)
раз стоял 116 то и в прошивке калибровка под него -значит блок должен стоять с донора -если другой -то в него вставить калибровку с 116 дмрв - т е перепрошиться под 116 .
Изменено пользователем тас
Скорее 116 влепили по незнанию. Такое часто бывает, продавец не вникает ему главное продать.
А в 116 характеристика ниже 037 вот и обеднение.
Признаки обедненной смеси: "расколбас" на ХХ, хлопки во впуск(особенно при резком газе),небольшие подергивания на малых дросселях, возможно немного "ленивая" езда,вялый разгон.
Белые свечи на инжекторных авто - это нормально.
ДМРВ должен стоять 037, но если стоит 116 - не каждый водитель определит разницу в динамике при движении.
Поэтому если особых жалоб на работу двигателя нет,то необходимо убедиться,что в ЭБУ зашиты тарировки под ДМРВ 116. И пожалуй все.Немного правда не понял что за белый налет на свечах? Просто белый изолятор или налет?
Автор пишет про налет.., значит маслице попадает в цилиндр.
масло дествительно подъедает немного
Значит приехал я к другу у которого есть k-line адаптер, думаю дай взгляну что за прошивка в блоке. Прошивка стоит J5v13i61. тарировка дмрв 037. Залили другую прошивку под 116 датчик. Холостой стал намного ровнее и на разгон полутше.ПРОШИВКА j5d13i03 правили через дмрв корректор. Скажите что за прошивка J5v13i61?
это чья то поделка -из прошивки J5d13i61-в которой калибры из прошивки M1D13R61-ветерана чиптюнинга :post:
