Всем привет. История такая: клиент налил бензина вместо дизеля. Машину притащили на эвакуаторе. Самого клиента небыло вот и не знаю толи в движении стала толи он сам ее выключил. Бензин слили, все помыли, поменяли фильтр, налили дизеля и не заводится. Давления в рампе вообще нету. На эфир не реагирует вообще никак. По ошибкам датчик коленвала и свечи накала. И еще ошибки нету но по датчику температуры за бортом - 40 . Метки еще на цепи не смотрел. Мож кто сталкивался?
привет, вчера столкнулся с похожей проблемой на такой же машине, очень долго закачивал солярку
Да что вы говорите и ошибку посинхре не било..., а давления почему небыло?
Открути питающую трубку форсунки вруби зажигание.Пару раз прокрути выгони воздух.А если соляра нету.....
То по букварю метки,питание насоса,фильтра...
Уважаемый leon 317 в первом посте написано что ошибка была по датчику распредвала. И в посте номер 4 написал , что скакнул цепок. А давления небыло из-за того , что цепок коленвала просто порвало ))))) и насос не крутился))))))
в первом посте написано что ошибка по датчику коленвала.......
