Перейти к содержимому
опель вектра 1991год 1.6
Сообщений в теме: 12
#1 serega81
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 122 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Программаторы
  • Автомобиль:ВАЗ 2105
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 17:28
дорый день ребята помогите не могу понять на опель вектра 1991год 1.6 дв. пропала искра катушку поменяли и трамблёр заменили теперь импульс на форсунки поступает а на катушку нет что же ещё может быть за ранние спасибо
Прошу извинить меня за мою грамотность...
#2 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 18:42
А по подробней. С чего всё началось, что проверялось? +12 на катушку и датчик холла приходит, импульсы с датчика холла есть при прокрутке стартером и т.д.?
#3 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 18:46
1991 г. обычно моновпрыск, уточни марку двигателя. Если C16NZ, меняй "подкову" в трамблере. Короче, информацию давай.
#4 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика
  • Автомобиль:Мерседес Е w124
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 19:11
у меня было такое.......подкинули другие мозги и появилась искра(смотреть внутрь даже не было желания,клиент нашел их где то за 10 у.е)....
Сообщение отредактировал germetosichek: 03 Сентябрь 2011 - 19:11
#5 serega81
    Мастер
  • 122 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 22:24
питание поступается стартер крутиш питание не пропадает , на катушку поступает +и в трамблер , импульс есть на форсунку, а импульс на искру нету ( двигатель 1.6л №C16NZ0291844) двигатель простой, поставил трамблер второй б/У с разборке. и тоже самое импулсь на форсунку поступает а второго импульса нет на искру ( сам трамблер обычный с датчиком на саму подкову выходит четыре провода (D)чёрный с красной полосой © коричневый чёрной полосой (B) фиолетовый с белой полосой (A) белый провод. ( на (B) фиолетовом с белой полосой проводе импульс на форсунку поступает , а на всех провода ( -)минус (D) и (A) =а на( C) коричневый с чёрной полосой нету импульса ) может на вернутся сам блок управление если да подскажите где можно купить или отремонтировать его или как можно проверить его. Вопрос можно воткнуть от девятки электронный коммутатор за ранние спасибо
Сообщение отредактировал serega81: 03 Сентябрь 2011 - 22:28
#6 serega81
    Мастер
  • 122 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 22:43
Я спрашивал саму клиентку что изначально произошло она ехала в пробке и машина стала дёргаться она с вернула на обочину и заглохла больше не завилась
#7 alex2005
    Активный участник
  • Участник
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:OPEL-KADETT C18NZ; OPEL-VECTRA-A C20NE,
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 05:00
так решилась проблема?... интересно узнать развитие....часто приходится именно такими движками заниматься....у них слабое место - трамблер ( индуктивная катушка и коммутатор ) и мозг - со временем лак высыхает, а там плата четырехслойная, ремонт нереален, но есть замена - один из Тазовских подходит, только ПЗУ переставлять с Опеля.....на Вектра- клубе полно инфы по этим движкам...
Удачи!
Opel - wir leben autos!
В России тоже умеют хорошо делать автомобили, только они почему-то получаются бронированные, на гусеницах и с пушкой, а потому продавать в автосалонах их нельзя!
#8 Oleg19
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:основном автомобили , система бензинового впрыска.
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 07:09
Странный комутатор на 4-е. провода, мне такие непопадались, те с которыми сталкивался с одной стороны 4-е. и с другой три, а то что вы брали на разборке другой трамблёр это не говорит что он рабочий, на этих машинах действительно самое слабое место это трамблёры, поменял их уже штук 20 если небольше , имею рабочий подменный для проверок , и ЭБУ тоже имеется на вся случай , много пришлось таких орлов поделать. Но ЭБУ менял максимум раз 5.
#9 dil73
    Профи
  • Master
  • 359 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:все что связано с техникой
  • Автомобиль:Passat В2,Ауди А6
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:34
раньше за неимением запчастей переделывал под волговскую систему,катушка индуктивная родная остается в трамблере,остальное можно выкинуть,нужен будет коммутатор ГАЗ 131.3734,катушка Б-116(можно родную оставить если живая) и схема подключения
стараюсь все доводить до ума,даже если это грозит убытками и вытеканием мозгов
#10 djon1985
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:опель вектра А c16nz
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 19:29
У меня похожая проблема. Ехал по городу на третей передаче и заглох, больше машина не завелась. Пропала искра на свечи. Искра с катушки есть. Отвёз трамблёр в опель сервис. Его отремонтировали, заменив камутатор "Шоколадку". Поставил его обратно, но перемен никаких не произошло, искра так и не появилась. В придачу ещё и форсунка перестала распылять топливо, такое ощущение, что давления нет, хотя давление есть с насоса. Что может быть в чём проблема??? Помогите пожалуйста.
#11 alex2005
    Активный участник
  • Участник
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 19:51
Просмотр сообщенияserega81 (03 Сентябрь 2011 - 22:24) писал:
... может на вернутся сам блок управление если да подскажите где можно купить или отремонтировать его или как можно проверить его. Вопрос можно воткнуть от девятки электронный коммутатор за ранние спасибо
Просмотр сообщенияOleg19 (19 Сентябрь 2011 - 07:09) писал:
если движок С16NZ, то в трамблере коммутатор должен быть на 7 "ног", а с 4-мя либо с 6-ю ногами - это от других моторов....в продаже имеется их полно, но откровенно дешевые не стоит брать, т.к. очень много сразу не работающих нормально, так что желательно оригинал...мозг у этих движков тоже является слабым местом ( там четырехслойная плата, которую не вариант пропаять...) но замена есть с Нивы...пусть модераторы не сочтут за рекламу "чужого" сайта, но эти статейки действительно многим помогут:
http://www.scorpion-...hemes/Spark.gif
http://www.scorpion-.../repair/r01.htm
http://www.scorpion-.../repair/r04.htm
Сообщение отредактировал alex2005: 25 Декабрь 2011 - 19:57
#12 djon1985
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:43
извените, а мне может кто нибудь помочь???? Я уже 3 недели без машины.((
#13 alex2005
    Активный участник
  • Участник
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 16:34
а как именно мы можем помочь??? внимательно проверь все симптомы(ссылки выше читал?) и пиши результат, что знаем подскажем, но уж делать - извини, придется самому - двигать предметы на расстоянии не обучены! ( кстати, не плохо бы указать место обитания, а то модераторы ругаются на это, могут и наказать!) Удачи! и с наступающим!!!
