Перейти к содержимому
ГАЗ 31105
Сообщений в теме: 21
#1 Kliman
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:21
Всем Привет! Проблема в следуещем: у знакомова Волга гдет года 2-3, мотор 405 элект. дросель, говарит ехал по городу машина полностью отключилась т.е. газ даёш реакции 0 одни холостые, раз 5 на газ нажмёш и секунд через 5 машина опять поехала как раньше, и по трассе такаяж херня была ехал 120 и о обороты упали включил нантралку обороты как всегда 850-900 на газульку не реагирует, секунд 7-10 прошло она опять поехала, Дросель проверил 100% показывает, бенз хороший, свечи менял, у меня соображение больше нет! кто что думает?
#2 ELECTRONIC
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 87 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 2123
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:48
Просмотр сообщенияKliman (06 Сентябрь 2011 - 13:21) писал:
1) Какое ПО залито? если 799_22- то вот весь ответ. Лучше залить 799_52
2) Массы обычно на впускном коллекторе отпадывают. Иногда даже свиду вроде на месте ( держится за счёт изоляции), на самом деле контакт плохой. Если масса отломилась но не полностью ( остались 2-3 проводка), то сечение проводки не позволит открывать дроссель на большой процент.
3)Сам дроссель точно целый?
Непобединый Неустрашимый Невменяемый...
#3 Kliman
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:36
Да Дросель целый, и был с робой машины паставлен такаяж херня.
#4 sergey100
    Профи
  • Master
  • 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Телега из супермаркета
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:57
Интересно с какого перепуга на волге 405 с электронной педалью 22 ПО?Там по идее 45е
Сообщение отредактировал sergey100: 06 Сентябрь 2011 - 19:59
#5 ELECTRONIC
    Активный участник
  • 87 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 04:12
Просмотр сообщенияsergey100 (06 Сентябрь 2011 - 19:57) писал:
Сужу по ГАЗелям, волгу с эл. дросселем в глаза не видел.
#6 Kliman
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 10:32
Вот она а/м "Волга" ГАЗ 31105 ЗМЗ40525,гл.пара 3.58 ЭБУ Микас11ЕТ 371.3763000-05 ПО 0799_45
#7 warlord1
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Интересы:автоэлектрик,диагностика
  • Автомобиль:газель
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 12:03
Просмотр сообщенияKliman (07 Сентябрь 2011 - 10:32) писал:
я вас приветствую.вам написали обсолютно правильно.эл.дросель здесь не причем.я такую волгу тоже не видел но газели ходят на таких микасах.
1.посмотрите массы.
2.посмотрите вкл. стопа и сцепления они стоят на педалях.
3.смените ПО на 52 и педалька газа не будет отвязываться.
желаю удачи.
#8 Kliman
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 16:39
Просмотр сообщенияwarlord1 (07 Сентябрь 2011 - 12:03) писал:
1.посмотрите массы.
желаю удачи.
Извените за наглость-а 52ПО не подкинете?
#9 warlord1
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 23:37
Просмотр сообщенияKliman (07 Сентябрь 2011 - 16:39) писал:
подкину только вечером у нас москвой разница в 6 часов
#10 андрей59
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2115
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 01:16
Ну почему?????, тем более интересно (5 лет с Газом работал, а волгу с электродросселем не встречал)... - интересно.Вот пробуй. И профиль заполни !
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал андрей59: 08 Сентябрь 2011 - 01:27
Ничто не обходится в этой жизни так дорого, как глупость человеческая!!!
#11 renat74
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:работаю в автосервисе
  • Автомобиль:нексия
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 13:04
у меня нормально все и читается и пишется
#12 Iron
    Профи
  • Супер модератор
  • 865 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, Чип-тюнинг (ГАЗ,УАЗ)
  • Автомобиль:Mitsubishi Out 2.4 mivec
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 17:14
Менять эл.дроссель, если найдете в этой стране. !Волга, ты меня удивляешь!
#13 Kliman
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 18:41
Просмотр сообщенияандрей59 (08 Сентябрь 2011 - 01:16) писал:
Спасибо огромное! как налажу сразу отпишу!
#14 warlord1
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 10:46
не знаю почему но не могу загрузить прошивку .ставлю ее на газели .работает не плохо.вот что пишет.Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа.
не знаю что хочет.прошивка такая 0799_52_Max-Eco1.bin.поищите в инете.рад помочь но почемуто не получается.
#15 warlord1
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 10:49
допер как.
Прикрепленные файлы
#16 warlord1
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 10:51
желаю вам удачи.прога проверена.
#17 mol78
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota Premio
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 16:16
Было такое на газели. ПО 22-е, но дело было в непрожатом с завода контакте в разъеме ЭБУ. Соответственно двигатель переходил на ХХ произвольно. Водила сам нашел способ борьбы с этой проблемой - вылазил и дергал за жгут возле ЭБУ - потом некоторое время ехал (до первой кочки), потом все сначала и так почти с новья
#18 mol78
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 02:36
Просмотр сообщенияadloka (11 Сентябрь 2011 - 20:59) писал:
Проопайка 64 и 66 контакта могут решить проблему. Отключение ДНД, пропайка массы ЭБУ, поиск КЗ в передней проводке - вот частичное решение проблемы. Ну а самая .большая - поиск привода электродросселя. Его ценник (из-за дифицита) подскочил до 12 килорублей.
Пропайкой контакта и вылечил. ПО менять он не захотел (по финансовым соображениям). Дело было весной - до сих пор все нормально.
#19 Kliman
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:24
Всем привет, Массы позавчера проверил все норм, насос не гудит, сёнь была такая фишка хозяин рассказывает, ехал по городу стал переключаться и обороты подпрыгнули до 2300-2500 и плавали на педель реакцции некакой, он заглушил завёл всё нормально стало он в панике И я хз что такое ПО ещо не менял!
#20 Kliman
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 19:03
Вот ток удалось подключить диагностику ещо раз, Вот данные о Машине, непонятна ошибка про Заслонку!
Прикрепленные файлы
