Вопрос к самостоятельно изготавливающим адаптер - зачем питание +5V формируется из +12V, если его можно взять от USB ?
Ток нагрузки по +5В намного больше, чем может безболезнено выдать USB
  • Ответов 190
  • Просмотры 95,3 тыс
По стандарту USB выдает до 500mA. Адаптер столько не потребляет (прийду домой - померяю). Конешно скорее всего далеко не все ноутбуки (нетбуки) обеспечат такой ток, но для запитки адаптера должно хватить.
У меня не получается с шиной CAN.При тесте (на столе без авто,только подключаю +12в.) выдает :
K1 - OK
K2 - OK
CAN- not ready.
Схему проверил с atmeg-и к mcp2515 и pca82c250 - ошибок нет.Прошивку заливал пару раз-не помогло.
Может CAN определяется -OK когда видит блоки в автомобиле ?
Как разобратся ,может кто подскажет ?
Судя по температуре 16V8,питать от USB не стОит.
K1 - OK
K2 - OK
CAN- not ready.
Да. Если CAN - not ready, это еще не значит, что КАН шина не работает. У меня выдавалось тоже самое, но с блоками по КАН шине он успешно подключался.
Стабилизатор с 12 на 5 тоже не слабо планету греет.
По доке максимальный потребляемый ток для ATF16V8BQL равен 40mA (и это на 15MHz) .
По расчетам потребление не должно превышать 175mA, что не являеся проблемой для USB.
При сборке своего адаптера я уже это сделал и проверил - все работает номально.
Именно так и есть
Зачем "мучать" батарею своего любимого бука,когда клиент все равно оплатит питание шнурка?
Вообще то все придумано до нас.
Хотя....на любителя....
Ребят, подкиньте рабочую связку дампов для шнурка с AT162, FT232BL и 93с46 внутри. И желательно с софтом 805 или выше, пусть все будет в одном месте, а то просто запарился "брючину к рукаву пришивать-перешивать".
http://www.megaupload.com/?d=QHWM57YO password : vcds
Наступивши на "грабли" с 232RL,собрал себе вот такую штуковину:Две 232 USB=>COM (RL &BL).Две ATF16V8 (DIP & PLCC).Память на панельке.На Мегу162 выведены все сигналы для программирования.Теперь мне все равно,когда и как он (адаптер) залочится.
Понравилась идея, а можно печатку на это произведение глянуть, хотелось-бы повторить.
Вот, схема, прошивка, и программа VAG-COM 805 русская и английская версия. http://turbobit.net/q2g4u2svx3dj.html
Можно.
111.rar
Изменено пользователем вадимк
Можно.
Прикольно, спасибо. А проверено? Не надо печать перепроверять? Я имею ввиду и с 232RL и 232BM и GAL16V8 и ATF..., вобщем все микрухи работают?
Подскажите какие прошивки нужно залить для этой схемы, GAL16V8D, Atmega162, AT93C46 схема во вложении.
Подскажите какие прошивки надо залить,в Atmega162, FT232BM, AT93C46, GAL16V8D чтобы оживить этот шнурок, схема ниже во вложении.
Подкиньте рабочую связку дампов для шнурка с AT162, FT232BM, GAL16V8D и 93с46 внутри.
obd ii can usb-schem+pcb.rar
Изменено пользователем Skorpion
Вот хотя это всё и так тут есть
Hardware.rar
Спасибо dima_minsk
А под какую версию программы расчитаны прошивки?
Спасибо dima_minsk
805 RUS или 908 EN
