да
Подключи COM на PL2303 к точкам 11,12 микросхемы U10, загрузи di2(di3) через MSP, убедись, что работает DNW c этим портом-виден log загрузки
Подключи COM на PL2303 к точкам 11,12 микросхемы U1, загрузи Supervivi через MSP, убедись, что работает DNW c этим портом-виден log загрузки
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,5 тыс
Надо попробовать резервную батарейку выпаять, может все сбросится и прога MSP сейчас проц увидит.
она для часов
Я думал она как в ноуте типа для БИОС
Нет.
Может быть у тебя где-то помехи - передвинь Diagun в другое место, отключи WI-FI
Когда опознается шей сразу через H-Flasher мой дамп-post130
С PL2302-потом.
попробуй setting H-JTAG
Сегодня проц не определяется
00000-не вкл
кнопка ВКЛ
USB для зарядки
Блин.... ну я дятел, подержал кнопку ВКЛ и проц сразу определился.
JTAG определила тоже проц
Изменено пользователем SergeyF
У меня хуже-FFFFFFFF
Не получается, может настройки для di3 не подходят для дампа?
кнопку CHECK!!!
Его и жму, выкидывает окно с ошибкой на какой-то драйвер
S3C2440+K9F1G08?
Да
кнопку CHECK + reset Diagun -не правильно.
Надо reset Diagun + кнопку CHECK
Тоже не идет, пишет питания нету
1.MSP-di2
2.Flasher-check- damp
Вот настройки: проц выбрал и код, но нужно еще ID Code в верху
