Пробовал снять лог ?
Или уже не интересно?
почемуж не интересно, очень даже интересно, ща немноого оклемаюсь, а то простуда одолела, и продолжим. А на счет прочитать "флеш меджиком" дамп, сам то не пробовал к своему подключать-читать? И удалось ли что выудить у жителей туманного альбиона? Хоть приблизительно узнать у англичан, как они смогли победить.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,5 тыс
Беда с СМАРТБОКСОМ кто может помочь на 10вольтах смарт влючается а на 12 молчит
Видео здесь http://www.fayloobmennik.net/1486588 пароль123456789
Ну дык и смотри питалово, типа кренок, ежели "на 10 вольтах включается" значит мозжечок дышит, хотя интересно 10в 12в. А да видео не смотрел.
Сначала питание на входе-выходе стабилизатора .
Потом -маленький разъём и микросхему рядом- она перекл Cable-Bluetooth.
Здравствуйте все участники. Купил в китае DIAGUN, НО ВИДАТЬ ПРОБЛЕМА , нехочет находить смартбокс,блютуз в норме.прочитав эту тему от начала и до конца, сложилось впечатление, что и мне надо прошивать,WIN C5 раборает вроде хорошо, только софт диагуна надо.Запускал по инструкции на КПК раз 40 но определил см бокс разов 5,но номера неуказал,только крякозябы. Установил эмулятор на комп, при запуске, начинается обновление, обеспечте надежное питание и так ...... обновление не прошло. Счем это связано где можно найти хорошую робочую проверенную (ломанную) прошивку.Здесь по данным ссылкам везде отмена файлов. Вот гляньте как дела.
У тебя проблема с обновлением смартбокса.
Попробуй :
1.Сходи на Джаст, зарег и скачай для своего № Demo ,Display.Установи их прог http://431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip
2.Подкл Диагун по кабелю , в настройках -язык En , запусти Demo .
Это не официал.зарегистрироватся не получится. номер бокса незнаю,нету нигде наклеек, и при загрузке крякозябы. При регистрации просят ввести код дилера. у меня нету. апарат укитайцев брал.
джуст Моя ссылка это для не официал. Зарег и скачай для своего № Demo ,Display там бесплатно .
Эмуль может не правильно работать _ поэтому обновление только через Диагун, по кабелю, язык китайский или английский,
в режиме Демо.
Попробуй прочитать № при загрузке программы Demo.А анл в меню есть?
Схема чуть другая ..сфоткаю выложу
Я писал что крякозябы виходят. Пробовал на разных языках. вот в софте нашол файлик( Modifi.cfg) там вот
[MARK]
MODIFYMARK=1
[bOXINFO]
ProduceData=11/14/2009
SerialNumber=980540318700
SoftVersion=5.0
HardVersion=1.0
может это мой бокс?
Попробуй.Для тебя главное, чтобы прошло обновление. Попробуй с родными программами .Подкл Диагун по кабелю , в настройках -язык En , запусти Demo .
Обновление будет идти до 5 минут - главное ничего не трогай. Какие кракарязы - иероглифы или что?Wince5 английский или китайский?
Работает и на английском и на китайском и на русском во время определения бокса серийник 98ю:.ё,>j&? типа такого.
При работе одинаково показывает Диагун и эмуль?
В эмуле свисток? WinXP? Driver Giveo?
sergej-ko Продолжаю сообщение от lyannoy Diagun Напряжение в место 5V - 1,88V
Вместо Max5090 стоит LM5575MH она греется светодиоды не моргают конекта нет.
Изменено пользователем Skorpion
sergej-ko На разъёме рядом с U20 1,88V на стабилизаторе на входе 1,88V на выходе 0V
Если бы была хотя-бы схема мне было бы значительно проще.
А входное? Мой смартбокс на работе и я не могу проверить. Начни со входа - 16 нога ОБД - предохранитель F1 и далее по цепи.
Скорее всего ты диагностировал авто с неправильным переходником ( или без него) и сгорела шина CAN.
Проверь все стабилитроны на замыкание, а при включенном питании нагрев остальных деталей.
U8-AU5790-CAN bus.
Входное на OBD 16 нога +12V есть греется только LM5575MH остальное проверю и отпишусь.
