5v стабильны. есть A393F думаю подойдет.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,6 тыс
Замена A393Fне помогла.Здесь штото другое, наверное включаются несколько релюх, потому что при подключении шнурка горят оба диода ( и блютуз и шнурок). Чем управляет 5090са? заметил греется (относительно) и кренка на 3,3 тоже, и 5090са, ну и конденсаторы к ним. Кто скажет какое напряжение идет на 5090са? Я замерял, но непомню какие ножки, 5v 7.7v 10v 11.8v
Замени дросель. Наверное он слабый по току и намагничивается. Смотри пост 1131.
Если не найду 101 какой можно подменить?
Можно смело до 150mH
понял.попробую
Поменял, стало лучше, температура спала гдето на половину.мучит вопрос о переключателе шнурка и блютуз, почему включаются оба светодиода при подключении шнурка, и через шнурок бокс не определяется, через блютуз пытается обновится но неможет. в чом проблема?
Если идет процесс обновления и глючит переключение - это очень опасно! Может стереться старая прошивка Смартбокса, а новая не запишется.
Я советую подключить отдельно 5 Вольт ( например от большого компьютера). Переключение должно перестать глючить, произвести обновление
а потом уже разбираться с переключателем. Наверное испортились танталовые кондеры и поэтому гуляют большие пульсации по 5 Вольтам -
- вот компоратор и включает одновременно и Блютуз и кабель.
5v можно на питание к блютуз, или к коддеру возле гребенки?
Всё равно.
Подключил 5v но по шнурку не находит см-бокс, наверное мешает блютуз.Как временно его отключить?
Похоже это не блютуз.когда подключил 5в к ондеру то включаются красный и синий, но синий с другой стороны,если положить бокс чтобы диоды были снизу то с права крайний это блютуз, но когда подключаю шнур, то включается красный с права рядом с блютуз, и синий слева, это я так понимаю,информатор передачи данных, может и не так,незнаю. Но когда запитал 5в на блютуз и без12в то работает только блютуз, шнут вообще не реагирует.где искать?
Сначала посмотри пайку разъёма шнурка.
LM393 через ALTERA EPM240 переключает каналы com-port SP3232 BT-Cable .
Отпаяй с гребёнки "Select" =выход LM393
0 V =блютуз
5V через резистор 51 Ом=Cable .
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__206278
Попробуй обнови по блютузу.
Если нет связи -сброс блютуза http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160/page__view__findpost__p__253273
Не совсем понял. CABLE это дросель L1 или?
Я писал про режимы работы .На точке "Select"
CABLE= шнур=5V через резистор 51 Ом
блютуз=0V
Т.е подай на т "Select" через резистор 51 Ом 5V -это принудительно режим шнурка.
Мой смарт на работе- поэтому конкректно не скажу.
Все делал по твоей рекомендации, ничего не выходит, даже принудительно загораются два диода, через шнурок нет связи, по блютуз тоже не выходит, но хотябы пытается обновится, тоесть по блютуз связ есть, а по шнурку нету.
Обновлял флешку даже самую старую GAG, ВСЕ РАВНО ПРОСИТ ОБНОВИТСЯ. Похоже бокс нада перепрошивать, где можно найти сломаный дамп для бокса? ну и инструкцию к прошивке.Ктонибудь делал реанимацию?
