Примерно так,- запускаем на компе- "блусоел", подаем питалово на смартбокс, определяем "адрес" смартбокса, запускаем на компе программулю для ввода терминальных комманд для НС 05, (пробовал тератермом вводить, не получилось у меня), "зажимаем" кнопку на НС 05, подаем на него питание, и программируем его на- скорость 11920,
на адрес смартбокса, на режим "слейв", помойм так делал.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,1 тыс
Ошибся вверху, не "слейв" а "мастер", конечно.
Спасибо!
Какую NAND память лучьше ставить K9F1G08U0C (такая стояла) или с буквой "B" - K9F1G08U0B ? Разница в цене в 2 раза.
Я не знаю какая лучше - по-моему одинаковые . Это старая разработка и использовалась в флешках на 128 М, которые постоянно накрывались.
По ногам,размеру секторов годится любая серии К9 до 1 Г(см Mini2440 http://www.friendlyarm.net/downloads ) . Но загрузится ли загрузчик на другой м/с - большой вопрос.
Спасибо за ответ. На "C" данных не нашёл, а с буквой "A" и "B" отличаются временем стирания и записи. Может в них разное количество бэд блоков?
Немного поподробней о программировании НС-05-
Модуль поставляется с "заводскими установками", то есть должен находиться в режиме слейв, если модуль находиться в режиме- мастер, то "блусоел" не сможет к нему подключиться, и мы не сможем узнать БТ адрес модуля, так что если "блюсоел" не "цепляется" то переводим модуль в режим слейв-
Подключаем модуль к компорту, нажимаем кнопку перевода модуля в режим АТ команд, подаем питание на модуль, не отпуская кнопки, вводим АТ команды.
AT+ROLE=0 переводит модуль в режим слейв, AT+ROLE=1 в режим мастер, в ответ модуль должен "выплюнуть"- OK. Командой- AT+ROLE? узнаем в каком режиме находится модуль.
После того как мы узнали адрес НС-05, переводим модуль в режим "мастер", проверяем пин код, вводим- AT+PSWD? , смотрим пин, если не - 1234, то вводим- AT+PSWD=1234.
Настраиваем параметры порта- AT+UART=11920,1,2 проверяем- AT+UART? . (по мануалу, в конце команды настройки вводятся символы- ,\r\n ,у меня если я добавлял их, почемуто модуль не понимал команду)
Настраиваем режим подключения- AT+CMODE=0 означает,что подключение будет разрешено только по фиксированному адресу.
Настраиваем на фиксированный адрес- AT+BIND=0018,E4,1A3E8A ("0018,E4,1A3E8A"- адрес для примера, у вас будет свой ) Проверяем адрес- AT+BIND? модуль в ответ должен "выплюнуть" тот адрес, который вы ввели.
Если что нибудь накосячили с вводом команд, то СБРОС- AT+RESET Заводские установки- AT+ORGL
Спасибо!
Наверное у тебя вместо AT+UART=11920,1,2 надо AT+UART=19200,1,0
Да может быть, лень щас даташит смотреть.
Бед-блоки не оговариваются, т.е. живым должен быть только нулевой, там где загрузчик. эти микросхемы давно не выпускаются,
а что тебе достанется после 10 летнего хранения на складе - не известно. У меня на родной был один бед-блок, а на купленной - 3.
Правильно установить wince5 через загрузчик - он должен отформатировать флешку, пометить бед-блоки.
Может ли программатор обходить бед-блоки - не знаю.
Я понял что у тебя упал wince5 .Ты пробовал восстанавливать?
Купил новую память, запрограммировал файлом из архива diagun_ok.zip. При включении показывает номер версии, полоску загрузки и затем заставка X-431 Diagun.
Потом висит. А как правильно установить wince5?
Как программировал НС-05 ?
устойчиво ли работает связь со смартбоксом через bluetooth свистки, не HC05 адаптер ?
можно ли переделать HC05 под USB-питание (5В) и подключить к ПК?
не подскажешь какую печатную плату ты сделал для HC05 ?
Есть вариант с питанием от USB и TTL-RS232 адаптером на ebay.
http://img.vip.aliba...5429020_304.jpg
По отзывам при обновлениях смартбокса и просмотре большого объёма живых данных свисток зависает.
Подключить можно к ПК, КПК и т.д c win, linux,android .
Правильный загрузчик может установить wince5 c microSD .
В Diagun загрузчик стирает сам себя.Сейчас есть новые версии загрузчика- я их не проверял.
В моём Diagun перепаивали проц -но неудачно. Поэтому сам ничего проверить не могу. На Mini2440 wince5 ставится за 1 минуту.
Пока единственный способ восстановить Diagun -программатор .Но наверное на бэд блоках теряется информация =не загружается wince5.
Т.е прошивать следующую флешку или попробовать загрузчиком загрузить wince5.
Парни знаю что пишу не по теме-прошу прощения.Вскрыли гараж и украли желтый чемодан с разъёмами - может кому уже не нужен или кому нужен красный- тогда буду брать новый .Извините. Юрий.
Цена за DIAGUN без переходников?
Есть ли удлиннитель OBD ?
Обновления?
Что-бы не портить тему давайте в личку или 31455@list.ru
на форуме видел кто-то отдельно желтый чемодан с разъемами продавал, можешь купить (наверное твой и есть).
Приветствую когдата я в этой теме писал как востанавливал свой диагун, флешка новая записывается один раз через прогграматор после стирание на программаторе повторная запись не идет, бет блоки (резервные блоки), также обьяснял в чем разница между микросхемами, через ДЖЕТАГ у меня не получилось первый раз когда прошил микросхему на програматоре не пошло не правильно настройл прогграматор без резервных блоков впаял и тишина, 2флеш залил правельно и он пошол бери с буквой С.
Бед-блоки - это плохие, а не резервные блоки.
Некоторые программы и загрузчик Диагун метят некоторые блоки как бэд для защиты записи.Чтобы проверить (очистить) флешку, ее надо отформатировать программой DNW или Erase программой H-Flasher.
Диагун метит 1-й и еще какой-то - каждый раз разный - там наверное информация о контрольной сумме.
Программатор я не знаю, но наверное там должна быть функция форматирования, а резервные блоки - это обход бедблоков.
Раз у тебя получилось прошить - может поможешь ребятам с форума с прошивкой ?
