  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,2 тыс
Я использую выпаянный из Диагуна модуль БТ-т.е не покупал.
Посмотри http://www.aliexpres.../455463831.html
Твой модуль должен хорошо работать с USB-Com шнурками от старых мобильных телефонов с уровнем TTL =0-5V.См в нете PL2303.Общий,Tx,Rx и стабилизатор на 3,3V спаяешь сам.
Пока не получилось!
Что-бы Диагун увидел SDHC.
1На выключенном Диагуне вставляем SDHC .Вкл Диагун,подкл к компу через ActiveSync (Win XP only!!!) http://www.auto-bk.r...300#entry210392
Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный.В нормальных wince5 он зашит.Когда -нибудь может пригодится) http://www.auto-bk.r...300#entry210535
2.Подкл Registry Workshop .Экспортируем(т.е сохраняем старую ветку реестра на всякий пожарный.Хотя эта ветка про SDHC-всё равно не работает.Но при работе с реестром правило-сохранить оригинал) HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity
3.Изменяем HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity -DLL на
ResidentFlash\Windows\SDMemory.dll
4.на Resident Flash создаём папку Windows.В эту папку копируем DLL из 16G.rar.
5.Открываем Моё устройство и смотрим Storage Card.
DLL из Mini2440.
Привет! После перерыва в работе что то случилось с Диагунчиком. На зарядке сутки отстоял, работает только от адаптера и только при нажатой кнопке включения/выключения. Как только отпускаешь кнопку - выключается. Это так умер аккумулятор? Обидно, почему от сети то не хочет нормально работать?
Наверное.
Посмотри Панель управления-Питание .Идёт-ли зарядка.Может адаптер заряда не даёт.
Попробуй от USB компа или соединись с смартбоксом по шнурку.. Померь напряжение аккумулятора.
Сергей, на панели задач справа значок работы от сети, в управлении питанием все серые, и хороший и разряженный. Пока зарядка в розетке на крайних контактах батареи 3,2В, без зарядки падает почти в 0. Акк. достал тестером между крайними и между средними (1-4 и 2-3) 0, а вот 1-3 и 2-4 2,8 В.
Должно 3,6V. Конец аккумулятору.Наверное одна секция умерла.
Попробуй зарядить от БП током 130 мА.
Попробуй (пока купишь новый) работать без аккумулятора -соединись с смартбоксом по шнурку.
Тест реле смартбокса.
Слабое место смартбокса-герконовые реле. Могут залипнуть.
Можно постучать по ним или провести по ним магнитом -но надо вычислить дохлую и поменять.
В обесточенном смартбоксе прозвонить НЗ контакты всех реле.
Потом подать 12 В на смартбокс .
На всех отрицательных выводах катушечных диодов всегда 5В,на положительных 5В когда реле обесточено и 0,25В когда
работает.
На Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode.
Только на положительном контакте D34 =0,25V!
есть проблема k line издох а вот can hi lo работает
pеле все в порядке на 7 obd ножке 11.32v менял практически все микросхемы
не подскажете которая отвечает за k line?
Изменено пользователем giorgi2002
При работе k line задействованы LPC2368,EPM240 др.
На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
На 82 ноге LPC2368 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V.
Если нет-попробовать сделать обновление смартбокса http://www.auto-bk.r...260#entry343582
Если меняется -см дальше U16=SN7402,U9=полевой транзистор.
Я писал что крякозябы виходят. Пробовал на разных языках. вот в софте нашол файлик( Modifi.cfg) там вот
[MARK]
MODIFYMARK=1
[bOXINFO]
ProduceData=11/14/2009
SerialNumber=980540318700
SoftVersion=5.0
HardVersion=1.0
может это мой бокс?
О я вижу у тебя такой же бокс как у меня, будь добр, можешь прислать мне на мыло или выложи ссылку, а то проги нет вообще под этот номер.
Зранее благодарю!
На 13 ноге EPM240 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V.
поменял результат отрицательный
на 13 ноге прыгает
по осциллографу только так нет сигнала
помогите замучался
Если на 13 прыгает -см дальше нога 12,13 на U16,нога 2,7 U9.Тоже должно прыгать.
Скорее всего виновата U9=полевой транзистор.
Всем привет! Большая просьба, если есть у кого нибудь под рукой разобранный диагун (кпк), посмотрите пожалуйста на плате наличие R89,R63,R50 ( это обвес U15 ). Если таковые есть, то замерьте сопративление на каждом. Снимал смолу с флешки мех способом и думаю что какой то из них отвалился сместе с ошметками.
У меня R63,R50 нет,R89=10 ком.
Мануалы на проц S3C2440A и др http://www.friendlyarm.net/downloads
sergej-ko если можно, то файл в личку (мало написал).
sergej-ko Спасибо , подлечил приборчик. Если убрать R89 (10Ком) то нет запуска.
Парни, а кто знает про него - launch x-431 diagun III? Новая версия?
Просто хотел прикупить launch x-431 diagun full, но почитал вас, аш волосы зашевелились, причём везде, неужели с ним всё так плохо?
Test IO.
Ребят, хочу прикупить Launch X431 Diagun, может кто пробывал прочитать им Subaru Forester?
И может подскажите где его Diagun, лучше заказать, всмысле дешевле?
sergej-ko, с новым аккумулятором всё заработало как положено, ещё раз спасибо!
