искать новую K9F1G08- записать можно только на новую!
Вроде по русски пишу.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,2 тыс
sergej-ko , привет . Возникла такая проблема с diagun-ом - при попытке выбрать марку автомобиля, пишет, что не найдена CD-card, хотя в проводнике флешка видна и открывается. Но вынутая с diagun-а в компе не определяется.
Чую, что-то я потёр (((. С чего начать? Искать резервную копию флешки?
PS В своё время пытался сделать резервную флешку, но другая флешка, с скопированными туда файлами, diagun-ом не определялась.,
Если у тебя winXP-возможно у тебе кривая сборка winXP.Попробуй прочитать свою микро СД на другом компе, на win7
или сделать обновление своего компа
http://www.auto-bk.r...420#entry375044
Когда твоя микро СД определится на большом компе, можно попробовать обновить Дисплей -
http://www.auto-bk.r..._40#entry377449
это исправляет системную папку и иногда помогает восстановить твой GAG.
Если это не поможет- искать GAG со своим номером, форматировать микро СД и записать туда новый GAG.
только приобрел диагун, подскажите лексус смотреть через тойоту, или есть такая отдельня марка?
Здравствуйте! такая проблема - кпк пишет ошибку связи с автомобилем после того как смартбокс во время работы вылетел из разъема, при этом светодиоды работают ,и кпк связывается со смартбоксом,а с автомобилем не хочет,
отсылал в магазин ,проверили и сказали все исправно!!! до этого проработал 2 недели, что сделать?
Надо проверить на разных авто все системы.
В профиле укажи место жительства- может кто-то с нашего форума поможет проверить твой
смарт.
Виноват или смарт, или авто (если до 2000 г или ВАЗ =плохо берёт у всех),
или ты сам-не подкл переходник и т.д
Диагностировал ниссан микра,там и вылетел разъем,после соединиться с ним же не смог, свою машину то же не видел,хотя до этого соединялся с многими машинами без проблем,а прибор забрал сегодня,попробовал только на 13ке жены-бесполезно, завтра попробую на других машинах .
сам из Пензы
Пока на гарантии-пусть ремонтируют.
Правильно устанавливать wince5 через загрузчик.
На Mini2440 wince5 ставится за 1 минуту!
Для Диагуна нет правильного файла Nk.bin=wince5.
Все программатором прошивают новую флешку.
Минус этого способа-надо выпаивать флешку K9F1G08-а она часто залита эпоксидкой,
При этом информация о бэд -блоках в загрузчике и на новой K9F1G08 не будут совпадать=прошитая флешка может
не загрузить wince5.Т.е надо будет прошивать другую.
Можно записать K9F1G08 не выпаивая через порт JTAG Диагуна.
Самодельный адаптер JTAG-LPT записывает с скоростью 10 kb/s=4 суток.
USB-JTAG =?Mb/s=минуты. Например http://www.embedinfo...duct/xds100.asp
Вы ошибаетесь JTAG-LPT пишет 10 KB/s = примерно 2-3 часа. Зависит от размера дампа.
Ты пробовал записывать или просто посчитал скорость?
У меня написано 10 kb/s=10кбит в сек
У тебя 10 KB/s=10 кБайт в сек=80 кбит в сек
1Байт=8бит .
Т.е надо обращать внимание на размер буквы В.
Я говорю о своей попытке записать полный дамп K9F1G08 = 128 Мбайт=
The K9F1G08U0B is a 1,056Mbit(1,107,296,256 bit) memory organized as 65,536 rows(pages)
1,107,296,256 bit:10240 bit/s= 108134 s
108134 s=30 часов.
Реальная скорость 8 кбит/c -т.е времени ещё больше.
Я думаю достаточно записать первые 30МБ.
Я дал ссылку на скоростной USB-JTAG.
1Байт=8бит .
108134 s=30 часов.
Странно, мой пишет за 2-3 часа.
Со скоростью замнём.
Лучше скажи что записывал и получилось ли восстановить Диагун.
В моём умерла материнка и я уже 2 года к нему не прикасался.
Кто нибудь пробовал диагуном подключиться к TOYOTA PRIUS гибрид 2001года. Чет не получилось у меня. И вобще чем ее можно проверить?
Я не подключал.
Обычная проблема с TOYOTA- не отмечают TOYOTA 16
Писал дамп считанный с рабочего. Нормально запустился.
TEACHSTREAM должен брать.
Поздравляю!
Ты первый у кого получилось по JTAG!
Напиши как заливал-подключение,настройка и выложи свой дамп.
Течстрим с каким адаптером работает?
Поздравляю!
А чем тебя не устраивает дамп от MUT?
Меня всё устраивает-мне нафиг не нужен ни твой дамп ,ни от MUT.
Для своего Mini 2440 я делаю wince5 сам.
Тем не менее я бесплатно выдал всем результаты своей работы-JTAG,Com,работающие с Диагуном программы,
эмулятор.
Ты или хочешь воспользовавшись моими наработками делать деньги на восстановление Диагунов-поэтому не даёшь свой
дамп или просто зашёл пообщаться.
В дампе MUT много мусора,снят программатором ,а не H-JTAG.
Могут быть существенные отличия.
эмулятор.
Давай E-Mail куда сбросить и какая версия тебе нужна.
Изменено пользователем SLion
