Добрый вечер. Есть диагун, заставку выводит. В ком-порт выдае6т следующее:
Step ldr
0x0000105e
Nand flash id: 0x0000ecf1
here
Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Mar 16 2010 11:05:46
Microsoft Windows CE Bootloader for the Samsung SMDK2440 Version 2.6 Built Mar 16 2010
InitDisplay
BP_Init BINFS_RAM_START = 0xa0080000
FMD::FMD_Init - pBSPArgs->nfsblk = 0x0
FMD::FMD_Init - READ_REGISTER_BYTE(pNFSBLK) = 0x0
FMD::FMD_Init IPL .....
FMD::FMD_Init Done
MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0
NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200)
wNUM_BLOCKS : 1024(0x400)
Press [ENTER] to download image stored on boot media, or [sPACE] to enter boot monitor.
Initiating image download in 0 seconds.
Launching image from boot media ...
OEMPlatformInit: IMAGE_TYPE_RAMIMAGE
dwStartAddr=0x80200000,dwLength=0x4.
RAM image
dwStartAddr=0x80213884,dwLength=0x4.
RAM image
IsValidMBR: MBR sector = 0x400
OpenPartition: Invalid MBR. Cannot open existing partition 0x21.
ERROR: ReadOSImageFromBootMedia: Failed to open existing partition.
OEMPlatformInit ERROR: Failed to load kernel region into RAM.
Подскажите, что дальше делать?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,7 тыс
Хочу обновить Диагун в Джасте. Скачал для пробы Display и DGDEMO, согласно инструкции:
1.вставил СА Card
2.X431 Serial Update 7.5 на компьютере и запускаем ее
3.А далее при указании исходного каталога у меня не отображается список файлов в левом окне и нет номера прибора в правом
Сохраненные файлы неразархивировал, так и указывал в новой папке,
где они лежат в zip. Пробывал сохранять в подкоренную папку. Что не так? Писал им на почту более недели - тишина.
В программе Serial Update 7.5 надо нажать на бинокль и указать путь к файлам.
Если с Джаста скачиваешь не по одному файлу ,а сразу все файлы-получается зазипованная папка www.just431.com
Т.е обновы с Джуста надо расспаковать-получится папка www.just431.com и потом указать путь к этой папке.
Здравствуйте !
Есть ли пользователи Diagun 3 ?
Как в работе прибор , чем отличается от Diagun преведущего покаления ?
У меня нет Diagun 3.
Я думаю Диагун тот-же ,а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит.
Наверное более шустрый.
Наверное изменили защиту обнов -на Джусте пока Diagun 3 не поддерживается.
С смартом от простого Диагуна работает.
скажите пожалуйста,нет звука в diagun.как победить?
Скорее всего у тебя урезанный wince5- без звука.
Сначала сравни свой реестр с выложенным на форуме.
Спасибо!
Рискну возьму .
Тебе дорого обойдутся обновы -китайцы наверняка пришлют клон с китайскими обновами и потом кинут.
На офф сайте замучаешься покупать- дорого и продают только комплект Европа ,Америка или Азия по 60 марок.
С твоим № ты вряд-ли найдёшь кого-нибудь для совместной покупки обнов -Diagun 3 только появился.
На Джусте пока Diagun 3 не поддерживается.
Т.е потом покупают смарт от простого Диагуна.
Сначала обговори язык обнов и плати Pay Pal чтобы вернуть.
Ребята посмотрите у меня в реестре Volume FFFFFFFF(-1)
Screen 00010002(65538)
Key 00010002(65538)
Mute 00000007(7)
Параметр FFFFFFFF (-1) значит громкость отключена?ветка реестра HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume
Реестр
Ребята скажите как сделать права для загрузки?Пишет у вас не достаточно прав для загрузки
Ребят помогите пожалуйста присобачить коннектор к компу, все ссылки устаревшие на скачивание, хочу по блутузу подключить, и сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс? насколько это опасно? Заранее спасибо
Эмуль перезалил http://files.mail.ru...6868EB7B53D9DF7
Но у тебя 1 сообщение =нет права загрузки.
Надо 3
Тема по эмулю http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/
По БТ хорошо работать будет только с HC-05 http://www.auto-bk.r..._80#entry447253
"сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс?"- я думаю,что нет.
Подкл к смарту кабель ,команду на смену № и всё.
Только вряд ли эту инфу найдёшь в нете=не изменишь.
Подскажите как встроить родной модуль Блютуз Diagun - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.AjigzS&id=24782520587 в ноутбук с СОМ портом или через USB.Или будет ли работать со смартбоксом вот такой модуль - http://www.aliexpress.com/item/1pc-RS232-Bluetooth-Serial-Adapter-Communication-Master-Slave-2-Modes-with-5v-usb-module-board-master/844701213.html.
Диагуновский модуль -с USB берёшь +/- 5V, с ком порта Rx,Tx- там всё подписано .
Или пришли фото.
HC-05-d или твой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry447253
Спасибо!
Подключу отпишусь,кстати есть Папка GAG от свежеприбытого диагуна - 980543161400.
Всю папку не могу выложить,скорость не позволяет,а отдельные файлы если кому надо попробую выложить
Есть ли в папке GAG файл по которому можно определить с каким серийником будет работать?
№ в скрытом виде где-то есть.
Т.е не увидешь
У кого нибудь получалось подключиться к старому Ниссану с 14-ти пин. разьемом?
Если да,скиньте PLEASE распиновку шнурка 14+16.На моем переходнике не задействован контакт 9(CLK) на 14-пин.,а без него,как пишут не получится подкл.,т.к. это сигнал синхронизации.Может шнурок брак или у всех так???
Может это поможет.
