Наверное умерла прошивка = нужно перепрошить Диагун.
Попробуй стилусом нажать на сброс-отверстие на задней крышке.
Но вряд-ли поможет.
Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 428 тыс
Но вряд-ли поможет.
Сергей большое спасибо за помощь. Ваши познания на 5 с плюсом.
Ув. форумчане. есть проблема с x-431diagun: сам основной блок не загружается в winCE, те пробегает полоска, а потом только надпись x-431diagun светится на экране и все.
Зарегистрировался на Вашем форуме тк только тут нашел похожие проблемы. если есть пошаговое решение прошу ткнуть носом, тк пока не могу скачивать и просматривать файлы на форуме.
также если есть информация чем можно заменить основной блок (каким навигатором) прошу сообщить, тк с эмулятором на ПК сам колупаюсь.
со своей стороны могу выложить 2014 года обновление, НО без номера смартбокса, тк не его нужно смотреть в программе.
вот полный образ флешки https://cloud.mail.ru/public/e8f670585361/diagun.zip
Добрый день, уважаемые!
Появилась проблема - Diagun перестал видеть карту памяти. Windows грузится, работает вроде нормально. Захожу в "Мои устройства"- карты памяти нет. Через комп заходил - карту памяти видел.Сама карта исправная. В каком направлении искать?
Хочу связаться по блютуз - пишет Please chek the memory card!
Проверил USB Flash - работает. Попробую в реестре поковыряться, вдруг что получится)
Причин может быть много:
1.Испортилась микроСД-проверить на другом Диагуне,отформатировать в ФАТ32 (перед этим сохранить свой ГАГ),
отправить Диагун в спячку,вкл и посмотреть Storage Card в Мои устройства.
2.Реестр-проверить.
3,Драйвера -перезалить винце5
4,Контакты,обвязка кардридера,
Можешь попробовать подменить дрова и путь к ним
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16034/page__st__140#entry413157
Спасибо за ответ!
1. МикроSD пробовал ставить другую. Результата нет. Комп через картридер его читает.
2. Реестр посмотрел, насколько смог. Косяков не увидел. У кого есть оригинальный, хотел бы посмотреть.
3. Склоняюсь, что надо брать новую K9F1G08 и прошить, хотел скачать дамп - ссылки не работают, к сожалению.
4. Контакты смотрел, косяков не увидел. Обвязку посмотрю.
Дрова менять пробовал, все так же. Кстати, с компа SD перестал видеть((( , еще до замены дров и лазания в реестр.
Изменено пользователем dfcbkmed
Еще возник вопрос - могу я переустановить Display и Data? Они привязаны по номерам?
Display-системный файл= без № подходит с любым №-можешь бесплатно с Джаста или
Data-В Диагуне нет
У тебя система не видет Storage Card= без толка трогать GAG
Да, GAG трогать смысла нет. Где бы скачать прошивку на K9F1G08? Ссылки, которые были, уже не работают.
По скайпу если только вечером, на работе его нет. Меня интересует сейчас прошивка от MUT, т.к. Тритон под рукой. Можно его выложить?
У меня от MUT нет.
А вашу прошивку можно залить тритоном? Прочитал все - в мозгах каша... По-новой все читать -осмысливать -времени времени уже не хватает
  • 5 недель спустя...
Всем доброго дня ! sergej-ko, вы с внутряшкой диагуна хорошо знакомы, может быть дадите наводку . Начала срываться синхронизация картинки на дисплее(подергивается) и проблема с цветом(фиолетовым оттенком засвечивает) .
У меня такого дефекта не было = конкретно подсказать не могу.
Могу предположить неисправность самого дисплея, грязь вокруг разъема дисплея,
неисправности в цепи питания дисплея, плохой контакт процессора.
Для начала попробуй подкинуть другой дисплей, промыть спиртом разъем дисплея.
Понял . Первоочередные мероприятия по поиску больного места уже провёл . Возможности подкинуть дисплей нет, значит осцилл в руки и вперёд .
Дисплей вроде подходит от навигаторов-кто-то подкидывал.
Я думаю надо прогреть феном проц S3C2440
добрый вечер всем скажите пожалуйста diagun не видить матиз 2004.г что делать?
