Отпаяй БТ-может он он мешает?
Подкл Hyper Terminal и увидешь есть ли данные на входе-выходе.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__205302
  • Ответов 2,2 тыс
Сэксперементом пока прекращаю, еду в москву в командировку
на диагане после включения блютуз открывается черный экран с меню а марок машин нет и страницы не листает при нажатии на ок выдает выберети марку авто, открывает историю. что сделать
Вытащи -вставь микро СД .В настройках язык не менял?
Копия GAG есть ?Отформатируй на большом ПК микро СД и запиши снова GAG.
Если гарант. -проси у продавца.
Если нет- ищи на http://www.auto-bk.r...0/page__st__780 со своим №.
Или купить на http://just431.com/?...ograms&device=7
Можно пробовать скопировать с микро СД живые файлы на большой ПК, есть программы восстановления.
Скачать с джуста Display ,Demo со своим №.Demo отобразится. Может и твои начнут отображаться.
Можно пробовать в настройках поменять язык Ru -En(En-Ru).
В новой версии Demo начиная с V14.10 виден S/N .
В новой версии Demo V14.30 виден S/N .
спасибо за помощь после загрузки демо все заработало сейчас сканирую все машины подряд вопросов не возникает
Установка эмуля.
1. Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO.Ставим driver Giveio -инсрукция=Giveio.txt внутри драйвера.
скопировать в Windows/system32/drivers GIVEIO.SYS,giveio.inf. http://www.cutedigi.....php?f=23&t=257
Панель управ-Устн обор- вруч -с диска-giveio.inf.
в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio.
2.Ставим BlueSoleil http://files.mail.ru/0Y3N7D Подкл свисток ,смартбокс к авто- пост697 .См № порта -если >9 пост 667 ,687.
3.Распак эмуль на C: . В появивш папку C:/Ru копируем свой GAG (из микроSD Diagun).
4. правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 comN / ",гдеN= № твоего порта - см. пункт 2. Пробелы после u1 и comN
5.правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd- отправить на раб стол.
6.Запустить эмуль- 800X480 Extra Eng.cmd ,
7..Запустить Diagun Моё устройство -Storage Card -Vehicle_1.exe
Эмуль http://files.mail.ru/YXJW3J
Не качается,ошибка-файл не найден.Скинте пожалуйста еще раз BlueSoleil и Эмуль.
Эмуль http://files.mail.ru/OW5QUI
BlueSoleil http://files.mail.ru/0Y6HYA
С анг форума. Если умер K-Line в смартбоксе -см стабилитроны.
Где они стоят стабилитроны
Картинку увеличил. У меня такого дефекта не было - поэтому конкретно сказать не могу.
Проверь все стабилитроны в смартбоксе, а так же герконовые реле. Они иногда залипают.
Когда подключаешься к авто реле щелкают?
Может подпортилась прошивка смартбокса - попробуй поставь новую версию Display.
Стабилитроны проверил. новый дисплей поставил. не помогает. может прошива слитела
Новая версия Display это обновление прошивки.
Вероятнее всего залипла какая-то релюха .Например pele8888 post 1008
"Да действительно релюха дохлая. Если мотреть со стороны где гнездо шнурка в конце платы там 4 в ряд штуки 2 с лева залипшая. Явыпаялперепроверил по даташиту.на90% она. толко где взать такую? "
Т.е прозвони открыт. контакты всех реле.
Может неисправен ключ включения реле 7407.
Кто пробовал снять дамп со смартбокса через флеш магик? подходит обычная схема на мах232, или есть специальная схема? если ест, то дайте ссылку.
Вчера приехал смартбокс, без проблем работает с эмулем, не стал я заморачиваться с юсб свистками, запрограммировал НС-05 БТ модуль, связь ОК, сегодня подружил смартбокс с навиком, навик не СЕ 5 естественно, на МТшке, АРМ 11, все работает, я это к тому, что зачем морочиться с этими свистками, НС-05 цена вопроса примерно 10 баков.
Как программировал НС-05 ?
Какую NAND память лучьше ставить K9F1G08U0C (такая стояла) или с буквой "B" - K9F1G08U0B ? Разница в цене в 2 раза.
Слушай, если до завтра не потерпишь, короч, рухнула у меня винда, на которой все енто было, иль ща попоже иль завтра попробую, а то нужно все время мне "винты переставлять", на одном все это было, а на другом "инет", гемор один, вот еще что, я себе заказывал НС-05 на платке переходнике, там "хвост"под ком порт сразу идет, кнопка, которая переводит модуль в режим программирования АТ команд, короче сразу подключил и перешил
