Нет. USB для зарядки
  • Ответов 2,2 тыс
Пробовал эмулятор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16034/page__st__60
программу диагностики открывает, в настройках нет русского языка и список короткий. Со смартбоксом не соединяется. Не пробовал такое дело? Очень удобно было бы в стационаре работать без самого КПК.
Эмулятор Диагуна https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM
Я сделал эмулятор для Диагуна.Работает с Win XP, 7,8
Установка эмуля.
1. Win XP плохо работает с портами.(для 7,8 не надо)
Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO.Ставим driver Giveio -инсрукция=Giveio.txt внутри драйвера.
скопировать в Windows/system32/drivers все файлы из папки Giveio.
Панель управ-Устн обор-Уже установлено- вруч -с диска-giveio.inf.
в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio.
2.Эмуль хорошо работает по кабелю и с модулями блютуза HC-05-d,HC-05-USB.
C встроенными и китайскими блютуз свистками тормозит.
Для них ставим BlueSoleil https://yadi.sk/d/qQGofaHagJ28P
Подкл свисток ,смартбокс к авто- пост697 .См № порта -если >9 пост 667 ,687.
3.Распак эмуль на C: . В появивш папку C:/Ru копируем свой GAG (из микроSD Diagun).
4. правой мышкой на иконку 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 comN / ",гдеN= № твоего порта - см. пункт 2. Пробелы после u1 и comN ("Emulator\DeviceEmulator.exe" NK.bin /memsize 256 /video 480x480x16 /u1 com4 /nosecurityprompt /sharedfolder "" )
5.правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd- отправить на раб стол.
6.Запустить эмуль- 800X480 Extra Eng.cmd ,
7..Запустить Diagun Моё устройство -Storage Card -Vehicle_1.exe
Подробнее об установке http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/
Cable connect -соединение по проводу эмулятора со смартбоксом.
Нужен настоящий Com-port или адаптер USB-Com с уровнем +/-15V
DB9 PC:
Pin 2=RxD-на pin Tx в смартбоксе
Pin 3=Txd-на pin Rx в смартбоксе
Pin 5=GND-на pin GND (общий) в смартбоксе
Между точками "+5v" и "Select" припаять резистор 51-56 Ом-должен светить
красный светодиод.
В эмуле- "File-Configure-Periphinals-set com1-№ твоего ком порта .
Длина провода не более10 м.
Нашел, два провода наоборот припаял. Сейчас висит на этом... проц ноутбука загружен на 100%... висит, что делает не знаю
1 Подключи зарядку или кабель USB
2 Пробуй опознать с помощью H-JTAG - одновременно нажимай на кнопку опознания и reset на Диагуне
3 Подключи линию RESET - на H-JTAG она будет работать , а на MSP_2442 будет мешать
4 У меня тоже самое - перестал опознаваться процессор, наверное он умер. Я попробую его прогреть, но наверное придется покупать новый.
,http://orzparts.com/index.php?main_page=product_info&cPath=28&products_id=884
Тыкал-тыкал, подключаюсь и он вдруг опознал проц и вроде писать начал
Вот я и пробовал H-JTAG, подключал шнур ЮСБ, потом запустил MSP и он проц узнал. Сейчас подключена зарядка и LPT и все, батарейки нет и экрана нет
Изменено пользователем SergeyF
Спасибо тебе!!! :happy:
Надо готовится дальше. Значит после этого делаю Reset Diagun, подключаю шнур ЮСБ, запускаю DNW и гружу NK.bin?
