Убил неделю, восстановил его. Не буду писать предысторию, скажу что помер на руках.
!!!ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Метод восстановления работает только с микросхемой, у которой нет BAD Блоков.
1. Запаиваем новую микросхему, подключаем jtag к lpt порту.
2. Запускаем MSP_2442sam и льем загрузчик (se2.bin)
3. Устанавливаем H-JTAG V2.1 RELEASE.EXE из вложения.
4. Настраиваем jtag как на скринах (есть в начале темы)
5. жмем Erase. Если при нажатии на кнопку Erase появляется окошко о наличии bad блоков - не тратьте время, не получится, микросхема имеет bad блоки, дальнейшая заливка невозможна, программа вывалит ошибку.
6. Открываем дамп от MUT выбираем тип заливки Plain Binary Format(Main+Spare/Oob) и жмем Program. Ждем несколько часов (я ждал 6 при скорости 10kB/sec)
ВСЕ!
Я работал под 32битной W7. Чтобы запустился MSP_2442sam не нужно устанавливать GiveIO вручную, достаточно перед запуском MSP_2442sam зайти в директорию GiveIO и запустить install_giveio.bat. После этого MSP_2442sam запустится.
Огромная благодарность Сергею за разжевывание основных методов коннекта с девайсом в теме. Так же благодарность MUT за полный образ памяти.
ВСЕМ УДАЧИ.
  • Ответов 2,2 тыс
подскажите.epm240 в смартбоксе просадила 3.3v на землю.можно купить новую и впаять или прошивать сначала.
Не знаю.
Ни у кого такой неисправности не было.
Обычно подгорает L2 в импульсном БП = 5В и 3,3В уменьшаются.
Для проверки можно менять с L1.
Для проверки можно подать 5В от другого БП.
Обычно пробиваются м.с CAN .
У тебя сопротивление между корпусом и питанием epm240 =0?
Там в обвязке 3,3В кондёры-проверь.
LPC2368 также питается от 3,3В.
Я думаю epm240 программируется при обновлении смартбокса.Но точно не знаю.
сначала отпаял все 7407 потом аккуратно поднял ерс240 и к.з пропало.... кондеры смотрел в первую очередь.
кто нибудь менял в смартбоксе ерм240.помогало? материнку в смартбокс ктонибудь заказывал?
вот че нашел...ЕРМ 240 содержит больше макроячеек,а цена её около 190р.Кроме того она содержит
дополнительную конфигурируемую пользователем EEPROM ёмкостью 4 Кб....
когда у меня сломался смартбокс купил еще один нерабочий.сегодня перепаял с него ерм240 и мой ожил.может кто шарит в этой программируемой логике.куплю новый ерм впаяю а дальше что?одно хоть радует что номер серийника в нее не засунули.посмотрел даташит на нее и думаю что она прям по месту шьется..
Изменено пользователем шуруповерт
Здесь про восстановление Диагуна.
Ты проверял как GM?
Ты пробовал разные версии программ Диагуна?Другие авто GM?
Какого года машина?
Это иранский вариант?
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Malibu
ВСЕ!
ВСЕМ УДАЧИ.
Утверждение некорректно. Зависит от расположения и количества BAD блоков.
Какая у тебя версия GM?
Я не знаю чем тебе помочь.
Спроси на сайте X431.
Сергей, ты не планируешь купить отвязанный смартбокс для экспериментов (flash с него считать)?
Думал об этом.
Страшно-вдруг при чтении уложу смарт=235$.
Наверное надо скинутся и купить смарт для опытов.
Кто скинулся-будет иметь дамп и перепрошивать другим.Я могу взяться за это,но может есть кто-нибудь с опытом работы с LPC2368.
Т.е создать платную ветку.
sergej-ko
я рано обрадовался.. машины по кану читает неплохо ...а по к-линии почти никак...ауди вообще не видит.хотя опрашивая авс приборка пищит как положено.
на столе подсоединяю блок аирбэга акцента к-линией умудряется прочитать его но очень некорректно хотя связь устойчивая
..дошел до 85 ноги LPC2368 которая сажает выходы13.14.1лм339 до 0.2в....... сможет попробовать считать ее?.один фиг смарту пипец..в ноутбуке есть настоящий ком и lpt
