Друзья подскажите какой сейчас самый оптимальный способ слить флэш для создания образа эмулятора КПК диагуна? Хочу сделать на основе своего прибора.
Темы курил, но есть недопонимание, каким способом лучше воспользоваться. Многие ссылки уже битые.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем sport
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 428,1 тыс
Доброго времени! У меня Diagun перестал видеть SD-карту года два назад, все грузится и работает без проблем, только не воспринимает карту. Пробовал соединить с ПК и внешней флешкой, без результата. Сейчас использую иммулятор (спасибо Сергею), но хотел бы восстановить КПК. Пролежав долгое время, на днях достал, зарядил, подумав что может что то изменится, но SD не видит, хотя в диспетчере памяти КПК была внешняя память без разделов. Хотел форматнуть, нестал, подключил Diagun к компу реакции нет, вставил внешнюю USB флешку определил с иероглефами, но все с нее видит и читает. Может кто подскажет как без прошивки (если это можно) восстановить, чтоб видел SD-шку. Где то видел на форуме, что можно что то в реестре поправить. За ранее спасибо!!!
См в моё устройство Storage Card.
Если есть -испорчен GAG на флешке.
Если нет -слетел реестр или винце5.
Или флешка -проверь другую на 1-2 Г.
Переформатируй старую в FAT32.
Сделай Hard Reset Диагуна
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54048-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0/?do=findComment&comment=658986
Если не поможет =перепрошивка.
Поделитесь ктоибудь пожалуйста прошивкой от MUT или SLion!!! А то все ссылки битые уже(
Прошивка нашлась, спасибо sergej-ko.
По всем вопросом прошивки и восстановления обращайтесь к нему, поможет.
  • 4 недели спустя...
Сергею благодарность. Восстановлен DIAGUN III. Предполагаемая причина появление BAD BLOCK во флеши.
Господа!!! Кто знает что за микруха и чем заменить в launch diagun??? Написано на ней SBV BG (причины повреждения- в зарядку +12 ушло)
лежат 3 кирпича, разных годов, клоны и оригинал, микрухи такие же, думаю лучше такую же ставить, но в поиске не бьется микросхема, подозреваю специально написано так, на самом деле код производителя другой.
Я бы приколхозил функционал
http://mysku.ru/blog/aliexpress/35938.html
http://www.chipdip.ru/product/max1626esa/
http://rcl-radio.ru/?p=19098
приколхозить проблем нет! есть проблема каким образом?)))
Сам не делал-скажу что-бы сделал.
На LM3674.
Удаляю старую микросхему и дроссель.
Подсоединяю общий LM3674 pin 2 к общему на плате.
Подсоединяю вход LM3674 pin1 к бывшей pin 11 или катоду D21
Подсоединяю выход LM3674 pin 4 и L1 к C17
Подсоединяю ON/OFF pin 3 к бывшей pin 6
Я думаю- получится.
Удачи !
всё то понятно только как то схема не бьется с реальностью! прямое питание не на 11 а на 12 ноге катушка L7 на 7 ногу U7! Это я так прозвонил мож ошибаюсь!блин!
Наверное у меня ошибка в схеме -рисовал на скорую руку.
Главное -подать 3,3В на С17
  • 5 недель спустя...
Ребята, может у кого такое было: при включении DIAGUN III ругается на батарейку и сразу отключается. естественно с напругой (бат) все в норме 4V.
как исправить эту  ошибку!
Перепрошивка.
Здравствуйте ! Попал ко мне diagnum 3 . не включается   , терминал не видит
Что делать?
Помогите пожалуйста!!!
А как файлы скачивать с данного форума?
Недостаточно прав! Что нужно чтоб скачать?
Доброго времени суток! Diagun виснет на заставке. Умер ? Все?
Попробуй через DNW подключить. Если увидет значит загрузчик живой!
Читайте форум с самого начала и найдете ответы на все свои вопросы
