А я отключил.... теперь опять он не включается и заставки уже нету....
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,3 тыс
Надо по новой все начинать
Можно впаять еще одну микросхему SP3232(MAX3232)- она повернута на 180 градусов - смотри ключ.
Затем залить нормальный загрузчик и залить wince
Я себе заливаю NK.bin на MINI2440 за 50 секунд
спать пора
Да пора уже. пошли спать.
Все загрузчики работают с COM0. У нас эта микросхема вообще не впаяна, наш загрузчик работает с COM2
1 Подключи COM на PL2303 к точкам 11,12 микросхемы U10, загрузи di2, убедись, что работает
2 Загрузи supervivi128, подключи к точкам 11,12 (10,9???) микросхемы U1- убедись, что работает
3 Нажми n- загрузи nboot
5 Нажми W- загрузи NK.bin
6 Должен загрузиться WINCE - попробуй
Ночью пытался опять через LPT его перешить, проц не определялся MSP. Сейчас пришел подключился и проц определился с первого раза - шью.
Он опять прошился, появилась заставка, попробовал загрузить NK через ЮСБ, он сделал, похоже, форматирование, написал на заставке синими буквами "Program Successfully!" и на этом остановился. Выключил Диагун и после этого опять он не грузит заставку.
Теперь по посту #126... Нужно искать SP3232(MAX3232) и впаивать его?
Если есть USB-COM PL2303-- подпаяйся к этим точкам без микросхемы
Я слил H-JTAG со своего MINI2440 дамп.Попробуй залей себе.Времени где-то час.
http://files.mail.ru/DY538X
H-Flasher-Erase-Program
Какой прогой грузить?
В данный момент он мертвый, проц не определяется прогой MSP, поэтому через PL2303 тоже не будет соединения - сто пудов.
Наверно надо залить все таки ему di3.bin чтобы заставка хоть была и проц определялся, а потом уже дальше через PL2303 пробовать соединятся.
Изменено пользователем SergeyF
MSP,
Понял.
Пробуй опознать с помощью H-JTAG - одновременно нажимай на кнопку опознания и reset на Диагуне
Припаяй еще один корпусной провод - один конец прямо на корпус разъема DB25 , а второй на точку корпуса bluetooth
Вытащи и вставь аккумулятор, пробуй с зарядкой, с проводом USB или без них
Собери адаптер JTAG на микросхеме
Соедини адаптер JTAG и Diagun отдельными проводами
L провода
Wi-Fi,bluetooth могут мешать. Короче ищи старый большой компъютер с WIN98
Когда опознается -шей H-Flasher мой дамп
Не видит проц через PL2303
Не видит проц через PL2303 ???
Pl2303 для COM porta-DNW.
для JTAG -LPT port
Подключи COM на PL2303 к точкам 11,12 микросхемы U10, загрузи di2 через MSP, убедись, что работает DNW c этим портом-виден log загрузки
Подключи COM на PL2303 к точкам 11,12 микросхемы U1, загрузи Supervivi через MSP, убедись, что работает DNW c этим портом-виден log загрузки
Так сделал, проц Диагуна не видит.
проц определяется прогой MSP?
загрузил di2?
В общем так понял:
1. Прогой MSP зашивается di3, но почему-то прога увидит проц Диагуна когда он полежит некоторое время, такое бывает и с автомобильными ЭБУ.
2. После этого прога DNW видит Диагун.
Значит могу попробовать:
1. Залить прогой MSP файл di2
2. и далее:
"Все загрузчики работают с COM0. У нас эта микросхема вообще не впаяна, наш загрузчик работает с COM2
6 Должен загрузиться WINCE - попробуй"
