Autodata 3.38 torrent
Здраствуйте вот уже на исходе вторые сутки не могу наладить запуск программы перечитал все страницы этого форума все попробовал не хочет((((((( только что удалил все (кроме чистки реестра) и поставил заново закачку по этой ссылке что выше указано.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОСТАВИТЬ
делал все так как написано выше все равно выдает такое окно с надписью (Place the CD\DVD in drive and choose OK)
пробовал ставил на 32бит и 64бит все равно одно и тоже сообщение
сечас качаю через торрент и отключил антивирус чтоб случайно ничего не стер
согласно инструкции #305 повторил (((((( уже готов взорваться ПОМОГИТЕ не запускается
выдает сообщение------ Place the CD\DVD in drive and choose OK------
windows какои стаит?
  • Ответов 371
  • Просмотры 250,2 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
А на windows 8 кто-нибудь ставил?
У меня не получилось...
Есть ли какие-либо особенности?
у меня стаит autodata 3.38 на windows 8 работает безпраблем.я ставил также как на XP
Доброго времени суток! Кто ни будь вставил на vista ? установил как тут написано, но не запускается. виндоус блокирует программу. у меня 32 bit-овая система. Спасибо.
Artyom76 kak dela?
Artyom76 kak dela?
дела вроде нормально,но вот с этим ни как не могу разобраться. сможешь помочь?.
вечером пазваню в скаип :emot46:
ok brat!
всем доброго времени суток! подскажите как зарегистрировать файл Chilkatcrypt на 7 винде!!!! ставил так, копировал содержимое папки adcda2 на диск с. все делал как тут писали, но не пускается и все, хоть убейся....regdll при попытке зарегистрировать выдает ошибку 2147352567 (невозможно зарегистрировать), ошибка 217 при запуске ярлыка. антивирус отключил, брандмауер тоже. подскажите что делать
Возможно ли ее подружить с виртуальному машиной, конкретно с VMware Player? И если да, то как это сделать?
А разрядность системы какая? У меня Windows 8 x64 предустановленная на планшете. Не хочет работать, весь мозг вынесла, Большую часть ошибок при установке (указанных на форуме) прошел. Теперь требует CD/DVD драйвер... и все.. дальше что только не делал..
у меня установленa на Windows 8 /32 бит. 64 не пробовал.
всё можно - и на виртуальную машину программку поставить и на Windows 8 накатить, у кого проблемы с установкой - могу помочь через TeamViewer
Спасибо
THC
,все установилось и работает на Windows 7 64 bit .
ссылка не работает :blink:
все работает атлично, наверно у тебя криво стаит штото :closed::emot46: !шас праверял лично!
Изменено пользователем grigolitv
...Для тех у кого Windows 7 32 bit
1. Устанавливаем программу - монтируем в виртуальный привод
2. Запускаем Install.cmd...
Чем монтировать-то? Ни Демон, ни Алкоголь не хотят чего-то... Мож я что не знаю? Помогите плиз!
способ установки на Win 7 х 64 и Win 8 х 64 , который мне помог , до этого прога ставилась но не запускалась , выдавая ошибкуamr4xtbeden9h9ct7au8n85rj.png ,зарегить файл DDL с помощью RegDllView тоже не получалось , опять же ошибка .
помогла вот такая установка:
1. Надо инсталлировать программу "с правами администратора".
Если уже установили и есть ошибка "runtime error 217", сделайте следующее:
Запускаем по очереди 1-2-3 представленные ниже ----> 1"-2"-3" Reg файлы : http://www.auto-bk.r...attach_id=51582
2. Запускаем Командную строку (Пуск->Все программы->Служебные->Командная строка - запускаем от Администратора -это _обязательное условие.
3. Копируем эту строку >
regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
Нажимаем-->Enter
4. Должно появиться окошко====== что всё хорошо.
5. Копируем ярлык на рабочий стол <Autodata 3.38> из папки с программой C:\ADCDA2
6.Правой кнопкой мышы открываем Меню Ярлыка, затем в Свойствах на вкладке Совместимость выставляем Режим совместимости с "windowe xp" и Применить.
После этого запускаем программу , и она работает на Win8 x64, Win7 x64
Я тоже долго мучался с установкой версии программы пока не записал её диск,потом всё установилось легко без всяких дополнительных действий и программ.Пробовал на 2 компах,попробуйте может кому поможет.Вот откуда скачивал не помню.
