Славута 1.2
Моё почтение! Возникла проблема со Славутой 1.2, в движении после резкого разгона становится вялой и тупой. Если резко не разгоняться-всё ОК. По диагнозе-порядок, давление топлива проверял в движении, катализатор снимали...Куда еще посмотреть?
Уважаемый при такой постановке вопроса ответ может быть- посмотреть в даль далекую.
1.Показания сканера во время разгона и при тупой езде.
А для славуты озвучьте пожалуйста возраст ,пробег, блок, лямбда или рсо, время впрыска, топливоподача коррекции топливоподачи и тд.
Чистота в ДП воздушный фильтр новый , свечи в порядке, подсоса воздуха нет,метки на месте-это должно висеть резидентно (во блин как загнул).
И будем плясать дальше.
Возможности снимать показания при движении нету. Машина новая, пробег около 20 тыс, свечи подкидывал новые, всю ВВ часть проверял мотор-тестером, лямбда пляшет на ХХ, на оборотах. Подключал тестер на лямбду и смотрел напряжение при разгоне-0.7-0.8. Компрессия по 12, ремень стоит правильно. Время впрыска около 4 мс, показания ДАДа на ХХ-около 320 мм рт ст. Подсоса нет, возд. ф-р снимался.
Goxx Gob какие?Топливоподача. Расход на ХХ.
Да а кат случаем не з нэнькы Украiни?
Вобще начни с манеры езды может чел ездит как на москвиче 412. Бензин какой Цвет нагара на свечах?
Какой мотортестер? Если постоловский сделай плагин динамика и кинь в личку.Скайп qyrec-zx
Goxx 60, Gob 170, выхлопную систему отсоединял полностью, свечи ставил другие, читай внимательно. Мотор-тестер не Постоловского
Подключи обычный тестер на лямбду и посмотри что будет и когда и отпишись.
Больше похоже на механику ДВС, но сам не встречался с таким лично.
Давай осцилку работы л-зонда. сними мотор тестером на хх и перегазовке , осцилку вакума на хх с дпкв и желательно лог сканера.
Изменено пользователем qyrec
  • 14 лет спустя...
23 минуты назад, n1955 сказал:
У меня навернулось ЭБУ и я купил от таврии но оно оказалось от 1.3 мотора а у меня 1.2 просто нужна хорошая прошивка с хорошей динамикой вырезать датчики не надо .
Sens 1.2.rar
