Газель плохо заводится!
Автор
astronom
, 09 Сен 2011 09:32
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 09:32
Ситуация такая! у Приятеля есть газель но она почему то плохо заводится. Сам я не диагност. Мозги стоят микас11 евро3 крайслеровский двигатель 2.4 педаль не электронная ! Что бы завести газель приходится сикунд -5-8 крутить стартером! Смотрел искру искра есть сразу акум нормальный! в чем может быть причина? и есть ли у кого схема питания двигателя?
#2
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 10:38
astronom (09 Сентябрь 2011 - 09:32) писал:
стараюсь все доводить до ума,даже если это грозит убытками и вытеканием мозгов
#3
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:14
хорошо попробую! а схема впрыска есть у кого? при прокрутке стартера на акуме 10вольт ! схема мозгов микас 11сr есть ?надо там массы прозвонить или хотябы подскажите на каких контактах масса сидит
Сообщение отредактировал astronom: 09 Сентябрь 2011 - 11:16
#5
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 11:09
Плохой запуск- неисправный датчик фаз.
#6
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:02
а как выглядит этот датчик?
#7
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:10
возможно бензонасос не держит давление - или клапан в самом бензонасосе или регулятор давления топлива.
#8
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 05:02
в любом случае надо ехать к хорошему диагносту, а так гадание получается
#9
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 13:29
не имея ни одного параметра кроме как плохо заводиться определить определить нечего нельзя.гадание на коффейной гуще.однозначно дорога к мастерам
