Перейти к содержимому
Skoda Octavia 1994' AKL
Сообщений в теме: 50
#1 ZloDen
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Passat
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 18:31
Здравствуйте!Имеется машина Skoda Octavia 1994 г.в. 1.6 akl. Наблюдаются переодические провалы, иногда плохо заводиться на холодную. При диагностике Vag-com показал ошибку 00537 лямда-зонд верхнии предел 1800. Что сделано:промыта ДЗ и поменяны высоковольтные провода. Иногда машина работает нормально иногда нет. Подскажите куда нужно смотреть? Лямду не меняли.Заранее всем откликнувшимся спасибо!
#2 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Aуди Allroad
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 18:47
Лямбду прозвонить , да с спокойной совестью менять )
С уважением ,Сергей.
#3 dil73
    Профи
  • Master
  • 359 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:все что связано с техникой
  • Автомобиль:Passat В2,Ауди А6
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 19:00
Просмотр сообщенияZloDen (09 Сентябрь 2011 - 18:31) писал:
давление топлива в первую очередь,бедная смесь поэтому у лямбды срывает башню
стараюсь все доводить до ума,даже если это грозит убытками и вытеканием мозгов
#4 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 19:01
Может и зонд поменять стоит, но изначально стоит увидеть в чём таки проблема на авто - т.е. сделать диагностику. ИМХО
#5 savrr
  • Участник
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:авенсис
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 19:13
промыть инжектора или заменить ,посмотреть ДМРВ
#6 pelix
    Профи
  • Master
  • 228 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото авто дайвинг борд
  • Автомобиль:Пахеро
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 21:42
повесь манометр и покатайся подольше. может подклинивать насос
Chipsochi.ru
#7 @neg
  • Участник
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 02:21
Просмотр сообщенияdil73 (09 Сентябрь 2011 - 19:00) писал:
Присоединяюсь, проверить давление.
#8 ZloDen
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 04:31
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня сделаю замер топлива,дмрв и лямбды, о результатах отпишу=)
#9 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 05:29
Интересная ситуация: есть авто, есть данные диагностики VAG COM -00537 - вопрос "что делать?", советы -"мыть"," проверить". А может, сначала устранить имеющуюся неисправность, и если не помогло - спрашивать.
#10 ZloDen
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 08:03
Выбор, не ругайтесь сегодня первым делом проверю лямбду и поменяю
#11 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 09:13
Если написанное верно, именно превзойдён верхний предел!!!! То проблем на AKL в 90% случаев может быть ровно две - сам зонд и расходомер HITACHI, как это не странно прозвучит.
Давление топлива - обратка забилась?
Форсунки - может лить одна ( пружинка лопнула) - 0.001%, только тогда машина будет постоянно троить и срать чёрным дымом - было раз за 8 лет Мыть форсунки в этом случае бестолково, разве что денег заработать...
Сделай на машине проблему и, глядючи на зонд, сделай подсос воздуха и наоборот - обогати карбюраторкой. Подёргай за разъём расходомера. Это всё что нужно для диагностики проблемы. Опять-же имхо.
#12 ZloDen
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 15:21
Итак,какие результаты. Прогрел авто до 90 градусов,сначала лямбда показывала в приделах 0,2-0,5 Вольт...но через пару минут начала выдавать 14 Вольт и потом на этом остановилась.Так же выскочила ошибка(номер точно не помню)поврежден подогрев лямбда-зонда. Собственно лямбду под замену.Всем огромное спасибо за помощь. П.С. При подключенной лямбде и при сильной перегазовке слышны хлопки переодически,а при ее отключении мотор работает ровно и без всяких хлопков.
#13 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 16:48
Просмотр сообщенияZloDen (10 Сентябрь 2011 - 15:21) писал:
Верь глазам своим!
#14 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 17:00
Да он, я так понял, верит... Только ... не помню я AKL с замкнувшим на сигнал подогревом.... Как бы не... Ну ты понял.
#15 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 17:10
Просмотр сообщенияmacik001 (10 Сентябрь 2011 - 17:00) писал:
Поживем - увидим.
#16 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 17:13
С обрывом цепи подогрева довольно часто
А вообще вроде как в 1994 году Октавия ещё не выпускалась )
#17 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 17:16
Просмотр сообщенияmasterok (10 Сентябрь 2011 - 17:13) писал:
Ну ошибся товарищ, конечно с 1996 г.
#18 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 17:18
Ох и masterok!!! Всё-то ты видишь! И прав ведь!!!
Ну может это самая первая ПРОБНАЯ вышла... :ThanxSmiley:
#19 ZloDen
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 06:04
Извиняюсь совсем запарился, машина 2004 года выпуска. Macik001,Выбор я что-то вас не пойму.Что значит верь своим глазам?У вас есть предположение что это может быть не лямбда?
#20 kalina
    Профи
  • Master
  • 449 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника
  • Автомобиль:Хожу пешком
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 06:51
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Регулирование: Верхний предел
Возможные симптомы
Lambda управления неактивны
Двигатель работает грубые
Возможные причины
Подключение и / или разъем (ы) с / на лямбда-зонд (ы) неисправности
Lambda Control / Датчик (и) неисправных
Инжектор (ы) неисправности / блокировки
Регулятор давления топлива неисправных
Топливный насос неисправный
Топливный бак пуст
Возможные решения
Проверьте Lambda Control / Датчики
Проверка / ремонт электропроводки и / или разъем (ы) с / на лямбда-зонд (ы)
Проверка / замена / Очистка Инжектор (ы)
Проверка / замена регулятора давления топлива
Проверка / замена топливного насоса
Проверьте уровень топлива
Все давным давно расписано и не нами..Удачи.
