глюк у газели
всем привет
вот такая беда газель 405дв микас11
ошибка пропуски воспл 1 цилиндр
проверил все поменял все что касается 1 цил
ошибка пропала а двиг колбасит по 1му поменял местами катушки-чудо
ставлю все-все на места чудо осталось только старый бу не отвечает
что произошло с машиной обьясните
Чудо - это что? мисфайеры пропали?
б.у это ЭБУ или бывший в употреблении?
Если ЭБУ не отвечает, как на нем работает машина? Или он просто на диагностику не выходит?
всем привет
ГАСПАДА! Прочь эмоции! Только факты! Ведь помогут гораздо быстрее, если будут видеть всю картину, а не ваши ой да ай. Что и куда менялось, каков результат, что в итоге... Не стоит употреблять слово "чудо" применительно к технике! Нет чудес. (Может кого и разочарую...) Цилиндры 1-3 (1-2) переставлял? :D Форсунки так-же переставлял? Почему постарел ЭБУ? Пиши как для дураков (клиентов) и помощь прийдёт!
Извени, но из твоего сообщения понять можно не много...
Судя по всему был плохой контакт на катушке 1-го цилиндра, а при снятии и установки разьемов, контакт востановился!
Попытка обнулить ЭБУ отключением аккумулятора - пытался?
Изменено пользователем lextor
lextor
наверное причина в этом только не на
катушке в соединении провода плохой обжим
Парни,может кто сталкивался?Газель мотор 405 Микас 11 стоит ГБО.На бензине заводится и работает нормально,стоит переключить на газ-начинает троить,включаю снова на бензин-картина не меняется-троит!Выскакивает ошибка-пропуски в 4 цилиндре.Убираю ошибку-работает нормально пока не переключишь на газ и все повторяется.
если на бензине раб нормально то пускай едет где устанавливали газ
если у тебя нет допуска на газ
Да простое-без своих форсунок,незнаю как называется,я в ГБО не сильно волоку!
Там случаем не точечный впрыск газа? :rolleyes: Шютка.
Смотри свечу (зазор) провод и катушку да и компрессия не помешает. Почему? Я абалдзел - недели две назад был случай: Ауди А8 4.2 точечный газ. Машина на бензике ОК на газу троит по шестому цилиндру. Замена газовой проводки, модуля газа и форсунки ничего не дали, компрессия, свечи, подсосы...... Всё ОК. Поменял катушки местами и пропуск перешёл на целиндр с катушкой 6, после замены катушки - ОК
ЗЫ Поповоду троения на бензике после переключения с газа - всё логично, модуль отключает троящий цилиндр по бензину
Смотри шланг от РДТ к впускному коллектору.
Кстати очень хорошая мысль! Штуцерок именно но на 4-м цилиндре и если шланг сломленый...
Именно шланг к РДТ он там вечно пересыхает
косяк постоянный
на бензине норма переключаеш на газ двигатель сразу троит
косяк постоянный
Если шланг лопнул , то на бензине будет еще повышать обороты.
